Het is nu ma 03 nov 2025, 23:34
ABS systeem check
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
ABS systeem check
Berichtwo 05 mei 2010, 08:41
Mijn ABS systeem werkt niet. Het lampje brandt bij contact en dooft na het starten, maar tijdens de eerste minuten rijden voel je dat de ABS computer bezig is, onder andere aan remdruk, waarna het lijkt of de computer het opgeeft en het lampje weer begint te branden.
Ik ben begonnen de weerstand van de sensoren te meten. Mocht ik een verschil ontdekken, dan zegt dat al iets (dacht Cees zo en daar was ik het uiteraard wel mee eens). Voor is dat gelukt (beide ca 1070 ohm), de witte stekkers zijn makkelijk te vinden. Nu mijn vraag, waar zitten de stekkers van de sensoren verstopt van de achterwielen?
Groeten, Arie
ronald_29
  • Geregistreerd: di 29 dec 2009, 20:20
  • Woonplaats: valthermond
Re: ABS systeem check
Berichtwo 05 mei 2010, 12:40
volgens mij onder de achterbank.
Berichtwo 05 mei 2010, 17:10
De sensoren van de achterwielen lopen over een soort tandrad.
Als deze smerig zijn krijg je ook verkeerde meldingen.
Berichtwo 05 mei 2010, 18:16
Had ik ook al gemeld, maar eerst maar de sensoren zelf uitsluiten.
Je zitting van de achterbank even los halen, daar zitten ze onder.
Berichtwo 05 mei 2010, 20:39
Sorry voor mijn herhaling, :oops: Cees
Berichtwo 05 mei 2010, 22:35
Kon jij niet weten... :toast: oldie
Arie van der Meulen
Berichtza 08 mei 2010, 19:36
Weerstand achter beide ongeveer 1350 ohm...
Ik heb het idee dat alle vier de sensoren goed zijn.
Binnenkort maar eens beginnen aan de achterzijde de sensoren met alle voorzichtingheid te demonteren...
Berichtza 08 mei 2010, 19:38
denk dat t daar aan ligt inderdaad.......
aan de achterzijde
728iA
Berichtza 08 mei 2010, 19:57
oldie schreef:De sensoren van de achterwielen lopen over een soort tandrad.
wiel er af en dan schoonmaken een idee om dit tegen te gaan?
