Het is nu di 04 nov 2025, 11:52
tik in het blok
728iA
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 19:54
graad schreef:ziet er niet echt heel verkeerd uit :oops:
graad schreef::mrgreen: :mrgreen:
lijkt wel of er een vijl aan te pas is gekomen ;)
gelukkig heb jij er wel verstand van. eerst roepen dat het goed is en daarna meepraten met die andere die wel weet wwar hij het ver heb.......... zech dan niets!
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 20:08
Die is knap wat keren rond geweest, dit heb ik nog nooit gezien. Dan is de ademhaling knap verstoord
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 20:10
728iA schreef:die wel weet wwar hij het ver heb.......... zech dan niets!
Denk om je hartslag (en de spelling ;) )
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 20:12
Let ff op, ik heb dit bij mijn ex e32 ook gehad en toen waren de glijvlakken van de tuimelaars ook ingesleten in het midden.
Ik heb toen in Duitsland een complete set gekocht , tuimelaars met assen, nokkenas , nokkenaskeering, kopbouten, en een nieuwe koppakking en klepdekselpakking voor 680 euro. pakkingen van elring, nokkenas, kopbouten en tuimelaars van Febi-Bilstein.
728iA
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 20:13
ja sorry, zal beter op mijn spelling letten. en minder op gezwets
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 21:13
CeesBMW schreef:Wow :shock: das niet een beetje uitgesleten
Waaraan zie je dat dan...? Ik heb daar geen kijk op....( ook wss gebrek aan vergelijkingsmateriaal)
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 21:18
de tuimelaars moeten helemaal glad zijn.........
mooi blinkend wim............
en kijk eens naar de 1e foto ;)
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 21:20
tja...........gelukkig ben ik niet de enigste die NIET FATSOENLIJK NEDERLANS KAN TYPE ;)
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 21:44
@ mwhite:sorry voor t vervuilen van jou topic :crybaby: :crybaby:
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 22:17
op de nok zie je twee opstaande kanten daar tussen heeft de tuimelaar gelopen. Dit hoort vlak te zijn. Dit betekent ook dat je minder kleplichting hebt dus slechtere cilindervullung. Zo te zien is het de inlaatnok. Ik denk dat je ook nieuwe tuimelaars nodig hebt. Ik heb het al vaker gezegd, maak de oliegallerij regelmatig schoon als die verstopt zit dan krijgen de tuimelaars geen smering en dat gebeurt op het einde, dus de 1ste of 6de
mwhite
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 22:27
@graad
jammer idd van de vervuiling
@RobertF
wat bedoel je met Dan is de ademhaling knap verstoord
het is idd aan het einde de bumper kant
eerst maar is een andere as in steken en olie reel schoonmaken of vernieuwen
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 22:42
Bedoel je met andere as een andere nokkenas ?
mwhite
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 22:44
ja
Bartlap
Re: tik in het blok
Berichtza 08 mei 2010, 22:51
mwhite schreef:@graad
@RobertF
Dat is cylinder nr 1 ! we tellen van af de distributie zijde van laag naar hoog.
\succes met de reparatie.
Bart
Re: tik in het blok
Berichtzo 09 mei 2010, 09:04
bij een afgesleten nok wordt de klep minder geopend en dit is de inlaatklep dus minder vullling. Meestal de voorste of achterste cilinder door gebrk aan smering. Als je nu een nieuwe oliegallerij koopt bij BMW schijnt ook anders te zijn als de oude, waardoor betere smering
Re: tik in het blok
Berichtzo 09 mei 2010, 11:28
CeesBMW schreef:Bedoel je met andere as een andere nokkenas ?
Andere nokkenas = kop eraf, hij moet er aan de achterzijde uit (en de nieuwe er weer in).
Re: tik in het blok
Berichtzo 09 mei 2010, 11:42
Kij even goed naar de betreffende kleppen.Door het niet voldoende openen van de kleppen en de auto op lpg loopt bestaat de kans op verbrande kleppen.
Succes ;)
mwhite
Re: tik in het blok
Berichtzo 09 mei 2010, 13:36
kan de as er niet aan de voorkant uit??? :?: :|
Re: tik in het blok
Berichtzo 09 mei 2010, 15:02
bij een e34 wel.................
toen heb ik t blok voor wat gelicht........
en kon ik m via de voorzijde eruit halen........
maar kan zijn,dat dat bij een e23 niet mogelijk is........
Re: tik in het blok
Berichtzo 09 mei 2010, 18:05
Wil je de cilinderkop niet loshalen dan?
Doe het in een keer goed ,verwijder gewoon de cilinderkop,controleer de kleppen op schade[kan zijn dat ze verbrand zijn}Plaats dan een andere nokkenas of een gebruikte complete andere cilinderkop.
Het kost nu toch tijd en geld. Doe het in een keer goed om verdere teleurstellingen te voorkomen. :idea:.
Re: tik in het blok
Berichtzo 09 mei 2010, 18:47
Nokkenas moet idd aan de VOORZIJDE eruit :oops: (heel goed Graad), de tuimelaarassen moeten aan de achterzijde.
Doe het nou goed en haa de hele kop eraf, meteen nieuwe pakking, het kost nu toch al geld !
mwhite
Re: tik in het blok
Berichtdi 08 jun 2010, 15:12
we zijn nu even de kosten aan het optellen
voor alle onderdelen en pakkingen
de kop zal er wel af gaan
ik ben daar zelf niet zo fan van
je haalt wel weer een dingen op je nek
heb een kennis die gaat helpen en de heeft ook een brug
maar eerst even een ander probleempje oplossen
gister voor de apk geweest en remmen hebben wat afwijking
waarschijnlijk de rembol weet nog niet zeker maar nergens lekkage en de remklauwen zijn gereviseerd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 29 gasten
