Het is nu za 05 jul 2025, 09:15
airco pomp defect
Roel
  • Geregistreerd: di 14 apr 2009, 20:44
airco pomp defect
Berichtdo 25 feb 2010, 22:38
De airco van mijn 745i (1985) is defect, alle gas kwam eruit toen ik even flink gas gaf. De aircopomp is dus kapot. Heeft iemand nog een goede pomp liggen? Moet ik nog meer onderdelen vervangen en welk gas moet erop? Ik begrijp dat het oorspronkelijke gas niet of moeilijk te krijgen is. Bedankt voor jullie antwoord.
groeten Roel
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Re: airco pomp defect
Berichtdo 25 feb 2010, 22:52
r12(freon) is inderdaad moelijk verkrijgbaar,maar op mplaats word nog wel eens wat aangeboden.
er is ook een vervangingsgas 413 of416 meende ik zo even uit het hoofd.
dan hoef je niet je hele systeem om te laten bouwen.
r134a gaat niet,dit moderne gas gaat niet samen met je oudere systeem ivm met synthetische olie/minerale olie.
maar meestal is een gebruikte pomp ook een tijdelijke oplossing,omdat die na lange stilstand ook meestal zijn uitgedroogt.
gewoon je oude pomp er af sleutelen,nieuwe pakkingen&keeringen&lager vervangen.
en af laten vullen met het vervangingsgas.
Roel
Berichtza 24 apr 2010, 21:59
nog bedankt voor het advies, gaat worden uitgevoerd!
Berichtza 24 apr 2010, 22:10
Ik heb de officiele ombouw instructie van BMW van R12 naar R134A. Je moet de pomp eraf halen en leeg laten lopen door die te verwarmen. Een nieuwe droger monteren met nieuwe O-ringen en twee vulnippels, Dan olie en gas vullen. Ik kan het op verzoek mailen. Droger kost op ebay 46 eurois dezelfde als voor een 735i
Roel
Berichtdo 10 jun 2010, 08:18
Robert, als je dat zou willen toezenden dan graag. Ik ben nog bezig met de airco. De pomp is defect, er zitten ringen in met een soort van voering ertussen en die voering is ertussenuit gedrukt omdat de voering vermoedelijk te oud is.
Berichtdo 10 jun 2010, 13:01
Berichtdo 10 jun 2010, 15:39
Tip; gebruik Esterolie ipv PAG olie. Die is n.l. compatable met alle koelmiddelen (R12,R134a en alle "blends")
Roel
Berichtvr 11 jun 2010, 08:22
Cees en Robert,
Bedankt voor de info!
groeten Roel
Jasper
Berichtma 30 jun 2014, 13:43
Helaas kreeg ik vandaag de diagnose voor mijn defecte airco; pomp is lek. Reparatie met nieuwe "Sanden" compressor 800 euro :shock:
Zij gaven ook aan dat zij geen goede ervaringen hadden met pomprevisie en dus alleen nog nieuwe pompen monteren. Wat is jullie ervaring met revisie pompen?
Berichtma 30 jun 2014, 15:54
Ik heb nog 2 goede vers uitgebouwde (werkende) pompen liggen.
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Berichtma 30 jun 2014, 17:49
Ik heb weleens begrepen dat zo'n retrofit het ook net niet is, en je beter voor het alternatief van R12 kan gaan... (R413a/R437a)
Berichtma 30 jun 2014, 20:21
Het is het allemaal net niet, R12 blijft echt het beste koelen, zo'n 15 a 20 beter als R134a of een of andere blend.
Gewoon een gebruikte kopen en op zoek naar wat R12, staat her en der wel wat :D
Ik heb alle pompen die gebruikt zijn in de e23 gebruikt voor je liggen.
Jasper
Berichtdi 01 jul 2014, 12:53
Dank allen voor de antwoorden. Heb inmiddels een pomp van Baur323 en ga deze laten vullen met R437a.
Jasper
Berichtwo 23 jul 2014, 12:43
Updateje; zat een andere pomp op mijn BMW, waarschijnlijk van de ombouw naar R134a. Ik heb onderdelen gekocht op Aircontrol.nl, de pomp gereviseerd en weer laten vullen; hij werkt weer naar behoren.
Echt ijskoud wordt ie alleen niet, dus ik denk dat de kachelkraan misschien wel een aan vervangin toe kan zijn. Zo los je een ding op en blijf je toch weer bezig :roll: :D
Berichtwo 23 jul 2014, 13:43
Zet even een pijpje in de waterslangen buiten de kachelkraan om. Kun je snel testen of het daar aan ligt.
Jasper
Berichtwo 23 jul 2014, 14:43
Bedankt voor de tip! Ik snap alleen niet precies hoe je dat bedoelt :oops:
Berichtwo 23 jul 2014, 14:46
Gewoon de twee waterslangen van de kachelkraan afhalen en met een pijpje op elkaar aansluiten. Zo weet je zeker dat het warme water niet door de kachel stroomt.
Jasper
Berichtwo 23 jul 2014, 14:51
o zo; thanx
