Het is nu ma 03 nov 2025, 03:09
drukbol vervangen
mwhite
drukbol vervangen
Berichtwo 16 jun 2010, 10:03
ik heb een nieuwe bol besteld
is kijken of het probleem daaraan ligt
is het goedkoopste
maar kan ik die oude er zo afschroeven en de nieuwe erop?
Pieter
  • Geregistreerd: za 29 mei 2010, 14:25
Re: drukbol vervangen
Berichtwo 16 jun 2010, 10:37
Ik heb hem gisteren gedemonteerd, ter plaatse was niet mogelijk. Eerst de 4 leidingen van het drukverdelertje, de elektrische stekkertjes ervan los en de 2 bevestigingsbouten losdraaien en je hebt het geheel mee. Dan ermee naar de bankschroef en met een waterpomptang kun je het wel uit elkaar schroeven. De nieuwe erop en alles terug monteren, eventueel het reservoir bijvullen met ATF.
Grtz, Pieter
mwhite
Berichtwo 16 jun 2010, 10:41
is ie niet aan de wagen los te halen?
ik hou wel van makkelijk 8-)
Pieter
Berichtwo 16 jun 2010, 10:48
'k heb geprobeerd met een oliefiltertang maar er was geen ruimte genoeg. Mijn oliefiltertang kon trouwens niet wijd genoeg open om over de drukbol te passen. Misschien lukt het bij u wel maar mij lijkt het moeilijk...
mwhite
Berichtwo 16 jun 2010, 10:49
oke ik ga kijken
en zeg maar jij tegen u :lol:
BMW02noord
  • Geregistreerd: wo 18 feb 2009, 19:50
Berichtwo 16 jun 2010, 12:29
Hoi,
Ik heb het anderhalf uur geprobeerd zonder demontage te verwijderen maar mij lukte het niet...
Ik heb het overal geprobeerd maar had het meeste grip met een oliefiltertang, maar ook daar kreeg ik hem niet mee los.
Uiteindelijk leidingen los, bankschroef in en los was ie...
Had het in een half uurtje kunnen doen dus maar wilde ook de makkelijke manier die dus niet werkt.
Succes,
Peter.
mwhite
Berichtza 19 jun 2010, 13:31
nou de boel eraf gehaald maar nog niet echt resultaat :crybaby:
op de remmenbank wel betere uitslagen maar nog niet echt goed
wat nu?????
Brian
  • Woonplaats: Maarssen
Berichtma 12 jul 2010, 22:53
Bol kan op de auto eraf, ik heb het meerdere keren op deze manier gedaan. eerst bol leegpompen vervolgens oliefiltersleutel erop. De slag is moeilijk te maken handvat van oliefilter sleutel iets ingekort.let op dat je de goede draairtichting opdraait je kijkt van bovenaf dus tegengesteld draaien.
Moet echt lukken reeds een stuk of 6 keer inmiddels gedaan op deze manier.
Suc6
Brian
Berichtdi 13 jul 2010, 04:47
Hoi,
Bij mij ook, bol kan er gewoon af met een filtertang, 10 minuten werk....
wel een snee in mijn hand van het plots los schieten :)
Had al een aantal maal ontlucht op de ouderwetse manier, pedaal in trappen en nippel open etc..
Nu met een doe het zelf pakket, extra fles op reservoir welke onder druk wordt gehouden door je band druk, nippel open en laat maar stromen. In 1 x goed, perfecte remdruk, was dus lucht!!
Maar het zal bij jouw wel opgelost zijn, gezien de datum.....
Berichtdi 13 jul 2010, 08:23
ik heb ook maar een nieuwe rembol gekocht.............
hij is nog goed..............maar niet optimaal vind ik...........
dus eersdaags maar s vervangen :clap:
Berichtdi 13 jul 2010, 09:56
Bij mij zit er ook een nieuwe in :clap:
Berichtdi 13 jul 2010, 16:21
Haha, iedereen baalt als dat lampje knippert en Graad zegt dood leuk, ga hem ook vervangen anders
hoor ik er niet bij......
Maar ik hoop dat ie beter gaat remmen hoor :D
Die van mij kostte 153
Berichtdi 13 jul 2010, 17:09
bij mij knippert t lampje al sinds dat ik m heb ;)
mij stoort t niet..................
maar de ""sponzige""remmen wel.......
ff kijken of t aan de drukbol ligt 8-)
Berichtdi 13 jul 2010, 20:14
een knipperend lampje.... vreselijk... zit ik steeds te kijken als ik rem of het lampje wel brandt en niet plots stuk is haha
bij mij was er geen verbetering na vervanging.
na het juist ontluchten wel...
succes en op hoop van zegen!
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Berichtdi 13 jul 2010, 20:16
de bol kost bij offenga ergens rond de 100 euro.
veel verschil kon ik niet echt merken.lampje brandt nog steeds af en toe.
de sponsige remmen waren bij mij ook lucht.
maar na een rondje alpen zat t restantje lucht nu mooi bij de nippel,en heb ik m nog maar eens ontlucht.
nu weer goede remmen 8-)
Berichtdi 13 jul 2010, 20:21
dan ga ik m eerst maar s opnieuw ontluchten dan................ ;)
Berichtdi 13 jul 2010, 20:37
dat is een stuk goedkoper dan die van mij dan...... voor de volgende vervanging dan maar !!!!
en graad, wie niet hoe jij ontlucht , maar ik doet het nooit meer op de ouderwetse manier :idea: :idea: :idea:
Berichtdi 13 jul 2010, 20:42
heb er een mooi apparaatje voor ;)
Berichtdi 13 jul 2010, 20:50
hier zeggen ze : Als je maar spullen hebt
ben benieuwd of dat dan toch de oorzaak is......
Berichtdi 13 jul 2010, 20:52
Ik zou dan alle oude remolie eruit halen en vervangen voor nieuwe
