Het is nu ma 03 nov 2025, 09:15
BBS Kreuzspeiche 9J 17" ET25 met 235 banden
Berichtwo 23 jun 2010, 16:39
ik heb via het forum van iemand 9J x 17" rondom met 235 banden gekocht.
Velgen laten stralen, coaten, nieuwe banden erop gezet.
Wilde ik ze er vandaag opzetten:
achter past, voren past niet: velg zit tegen de veerpoot aan, alles voor nix... :angry:
Ik ging er vanuit dat dit wel zou passen dus niet....
Kan ik er rondom 10mm spacers tussenzetten zodat het past ?
of alleen voor 10mm spacers ? maar dan is de weglegging nix meer vrees ik ?
of een andere maat ?
Re: BBS Kreuzspeiche 9J 17" ET25 met 235 banden
Berichtwo 23 jun 2010, 17:51
Ik zou niet gaan rijden met spacers..
Een auto met dergelijk prestatie potentieel en spacers gaan echt niet samen.
Berichtwo 23 jun 2010, 17:52
Welke et waarde hebben deze velgen? of zit de band tegen de veerpoot? 235 45 17 is te hoog voor een e23 je zou 225/45 17 moeten monteren. Dat kan wel op een 9j velg. Scheelt een paar cm in diameter.
Berichtwo 23 jun 2010, 18:20
235-45-17 gaat prima op een E23. Ik heb Alpina's gemonteerd met deze maat banden en geen enkel probleem. Ik denk dat je ET waarde de boosdoener is.
Berichtwo 23 jun 2010, 20:16
Volgens mij zijn die alpina's 8,5 j .
Berichtwo 23 jun 2010, 20:45
voor 8.5j...............
maar als je achter 9.5j hebt jaap.........past gewoon........
als de et maar goed is..........
voor heb ik 8,5j et 11 (225/45/17)
en achter 9,5j et 24 (245/40/17)
en heb zelfs de 10j van mn e32 geprobeerd.....en past ;)
kan gewoon met 50 over een drempel........en raak niets
alleen de et van 25 vooraan is niet goed!!das t probleem
Berichtwo 23 jun 2010, 22:18
Dank voor de snelle reacties!
Velg cq band komt tegen de veerpoot.
Ik hoor net dat de vorige eigenaar ze ook met spacers op z'n e23 had. Maar es een setje bestellen dan...
Voor en achter hetzelfde?
En hoe breed ? Elke kant 10mm?
Berichtwo 23 jun 2010, 22:21
ik zou met achter ff wachten.....kan goed zijn dat ze dan tegen de wielkast
aankomen :oops:
boeroe81
Berichtdo 24 jun 2010, 00:58
ik heb hetzelfde probleem gehad!!!!
8j x 17'' rondom, alleen bij mij et35!!!!
10mm elke kant voor en opgelost!!!
en alles gaat perfect!!!
aanrader is wel om TUV. gekeurde spoorverbreders te kopen!!!
minste kans op trilling en een goede passing op je naaf!!!
als je een adresje nodig hebt!!! www.boegiecarcenter.nl
geeft je hem een belletje!!! was denk ik
Berichtdo 24 jun 2010, 08:24
Jeffrey: gaatie dan met alleen voor spacers niet vreemd rijden/sturen ?
Berichtdo 24 jun 2010, 08:38
Iemand op het BMW7 forum heeft een 740i met spacers, en die rijdt er rustig 200 + mee. Een 728i zou toch best met spacers kunnen rijden?
boeroe81
Berichtdo 24 jun 2010, 09:12
ik heb nog nergens last van gehad!!!!
stuur trilt niet(mn kmteller doet het niet!!!) maar ik heb dik 5000toeren gereden en
helemaal niks!!! niet trillen ook niet trekken
had namelijk ook al dat werk verzet en die velgen paste ook niet
De ene zaak zweert erbij geen spacers voor, en de andere wel!!!
die vent waar ik ze kocht zei:
als die spacers passing op je naaf gaan, en je velg vervolgens passing op die spacers passen
kan er niet veel fout gaan!!!voorwaarde is wel langere wielbouten voor te monteren (ivm spacers)
en als het niet goed zou zijn of zou kunnen dan zouden de grote merken ze dan ook niet verkopen!!!
daarom waren de mijne ook wat duurder, kon ze al voor
boeroe81
Berichtdo 24 jun 2010, 09:23
en als je eerts wil kijken of een stukje rijden om te kijken mag je gerust een keertje langskomen
kunnen we ze missch gelijk halen, wie weet krijg je wel korting!!! :lol: :lol:
Berichtdo 24 jun 2010, 13:06
bedankt voor de tip: maar ik heb er al een paartje 2x10mm besteld inclusief langere schroeven.
Geen zin om een halve trip nederland te gaan maken voor een paar spacertjes ;)
Spacers en gevaarlijk is onzin:
ik had op mijn M5 ook spacers achter en voren: ook 300km/h was geen probleem daarmee !
Op de 335d heb ik achter ook spacers, met 720Nm en > 280km/h ook geen probleem :mrgreen:
Als het maar geen scheve-china-rommel is ! dan werkt het idd niet lekker :-)
Veel gevaarlijker zijn die praxis-china velgjes van aluminium folie: die trekken zo krom....
Maar ik vroeg me af voren een breder spoor dan achteren vind ik zo vreemd !
andersom zie je wel vaker, zelfs af fabriek.
TRX
  • Geregistreerd: di 03 maart 2009, 23:53
Berichtzo 30 jan 2011, 02:43
Ouder Topic maar toch nog een aanvulling!
Beter meteen goed en origineel oplossen.
Je moet geen 4 x 9J x ET25 monteren,dat is het probleem.
De 9J velgen zijn voor de achterzijde.
Voor heb je origineel 8J met ET20. :idea:
Een goede optie zou zijn 2 velgen ruilen of een setje 8J erbij en 2 originele sets maken.
!!! Liever doppen dan dikke velgen zonder naafdeksel !!!
Berichtzo 30 jan 2011, 10:52
tot 10 mm spacers is ok
haagie2
Berichtma 14 feb 2011, 10:03
heb een jaar met spacers rond gereden mijne waren (heb ze nog) van staal 2cm nergens last van
@rover denk dat je lagers al slecht waren dan ;)
