Het is nu di 04 nov 2025, 11:53
motorolie testen
motorolie testen
Berichtdi 13 jul 2010, 20:43
Hoi,
Wie weet of het mogelijk is om je oude motorolie te laten
onderzoeken of het een mineraal 15w40 of een halfsyntheet 10w40 is.
Heb nl geen idee wat er nu in zit.....
Nu lees ik in andere topics dat je bij dezelfde olie moet blijven of naar halfsyntheet gaan, waar zal ik dan op gokken..........
goedkope mineraal of de 3x zo duurdere halfsyntheet......
Re: motorolie testen
Berichtdi 13 jul 2010, 20:46
alle olie eruit...................
en er nieuwe in doen,naar jou keuze.......... :mrgreen:
Berichtdi 13 jul 2010, 20:48
wat zit er bij jouw in graad?
en wellicht voor de anderen die reageren, wie rijdt met welke?
Berichtdi 13 jul 2010, 20:50
Het beste is de olie te gebruiken die ook in de 80-iger jaren gebruikt werd en door BMW worden geadviseerd c.q. zijn vrijgegeven
zal morgen is kijken.....................
cees zei dat dat de perfecte was...............
komt net nie van de aldi af..............maar blijkt wel de beste te zijn ;)
Berichtdi 13 jul 2010, 21:29
Minerale olie moet er in. Daar is de motor qua lagerspelingen en warmtehuishouding op ontwikkeld eind jaren zestig.
Berichtwo 14 jul 2010, 08:33
Ik gooi in mijn 635 altijd 5W30 full synthetisch erin (5W40 kan ook).
Berichtwo 14 jul 2010, 08:34
Berichtwo 14 jul 2010, 09:05
Bedankt Mike, dat topic had ik al een aantal maal gelezen. Weet jij dan of olie te testen valt , zodat ik weet of er een mineraal of half syntheet in zit?
Houd het graag hetzelfde..........
Berichtwo 14 jul 2010, 09:41
De vrijgegeven oliesoorten zijn merk-HD olie met API-SE en API-SF specificaties. Ik zou ook zoals Mike voor 15W40 gaan.
BMW geeft als max. olieverbruik 0,15L per 100Km op!!!!! :o
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Berichtwo 14 jul 2010, 15:16
gewoon 15w40 erin doen.semi syntheet.
kan je het altijd bijvullen met mineraal(als je niks meer hebt).
en wat kost dat nou?
semi
Berichtdo 22 jul 2010, 14:05
Nou vandaag was het moment dat ik olie moest bij vullen, volgens het test lampje. Dus
alle olie eruit, en toen de keuze:
Volgens Mike mag je niet van half syntheet naar mineraal, dus aangezien ik geen flauw idee wat er in zat,
geen mineraal dus. Dus Quarts 7000,10W40 half syntheet, van Total ( waar ik werk) er in gemikt.
Maar aan de voorgaande reacties maak(te) ik me druk om niks gezien de antwoorden.....?????.......!!!!!!!
Thanks to allen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 29 gasten
