Het is nu za 05 jul 2025, 23:29
koelwater melding.....
Berichtma 02 aug 2010, 18:03
heb sinds vanmorgen een melding van t koelwater......
zet ik de auto af,en ik start m weer....komt t niet terug....
koelvloeistof is op pijl.......
is t de sensor......of ff koelvloeistof bij vullen.......
mvg graad
Re: koelwater melding.....
Berichtma 02 aug 2010, 18:31
E23?
Berichtma 02 aug 2010, 18:33
jep...................
Berichtma 02 aug 2010, 18:35
Welk lampje is dat?
Berichtma 02 aug 2010, 18:42
op t check-contol paneel..........
Berichtma 02 aug 2010, 18:45
Aha. Ik vond het al vreemd. Sensor waarschijnlijk.
Berichtma 02 aug 2010, 18:48
ga morgen ff een klein beetje koelvloeistof bij bijgooien....
kijken of t nog terug komt........
die k*t sensoren ook :oops:
Berichtma 02 aug 2010, 19:08
De checkcontrol heeft een vlottertje als sensor. Haal die er voorzichtig uit en je kan hem met de hand proberen en controleren.
Berichtma 02 aug 2010, 19:13
had je niet mijn sensor er in gezet?
Berichtma 02 aug 2010, 19:34
CeesBMW schreef:De checkcontrol heeft een vlottertje als sensor. Haal die er voorzichtig uit en je kan hem met de hand proberen en controleren.
en waar zit dat cees............. :oops: :oops:
RoVer8772 schreef:had je niet mijn sensor er in gezet?
dat was de sensor van de remvloeistof..........
en die zit in je e24 rover......daar was t toen voor ;)
maar was korter dan een e23...weet je nog..
peter728i
  • Woonplaats: Kollum
Berichtma 02 aug 2010, 19:39
In je dop van het expansietankje.
gr peter
BMW-e32 1986 735i
BMW-E28 1982 520i
Honda CBR 1100 XX 1999
Yamaha XJ 750 1983
Ciroen berlingo 2001 2.0 hdi
Berichtma 02 aug 2010, 19:41
okey.....................thanks.....die wist ik wel te zitten......
maar ik dacht bij t check-control ook :oops:
peter728i
Berichtma 02 aug 2010, 19:47
Het is eingenlijk gewoon een simpel flottertje dat bij een te laag niveau een kontactje sluit
en daar reageert de control op.
soms kan er door een vuiltje ook contact in het flotterje ontstaan vandaar die melding.
gr peter.
BMW-e32 1986 735i
BMW-E28 1982 520i
Yamaha XJ 750 1983
Berichtma 02 aug 2010, 19:48
maar als ik m uitzet............en dan weer start....is de melding weg.....
raar of niet......... ;)
peter728i
Berichtma 02 aug 2010, 19:52
Ik denk dat de chekcontrol de melding vasthoud totdat hij middels contactslot gereset wordt.
werkt ook zo met de verlichting een slecht contact geeft ook een melding en als je naar buiten gaat zie je de lampen branden.
gr peter
BMW-e32 1986 735i
BMW-E28 1982 520i
Yamaha XJ 750 1983
Berichtma 02 aug 2010, 19:53
mhhhhhhhhh.........
gelukkig nog niet mee gemaakt :mrgreen: :mrgreen:
ik zal t morgen is bekijken ;)
Berichtma 02 aug 2010, 21:18
De dop eraf draaien en de vlotter op zijn op houden en dan pas starten, dan erin draaien en weer starten. Er staat ook een niveauteken pijl op het expansievaatje.
Berichtwo 04 aug 2010, 18:35
was toch de sensor kapot..................
vandaag een nieuwe erop..............en t euvel is opgelost :clap: :clap:
