Het is nu do 27 feb 2025, 07:25
bmw 316i e36!!!
boeroe81
bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 19:22
Geachte leden,
Ik kan van een collega van mij een 316i e36 overnemen voor een leuk prijsje!!!!
Alleen moeten er wel een paar dingen aan gebeuren.
Het belangrijkste is dat de motor bijna hetzelfde geluid maakt als een diesel!!! :shock2: :shock2:
hard tikkend geluid,hij zegt dat dit komt omdat de klepstoters vervangen moeten worden!!
Dit omdat de olie lang niet vervangen was en daardoor de klepstopers eraan gaan!!! :? :?
maar een andere collega heeft mij gewaarschuwd dat het missch wel de krukas od drijfstanglagers kunne zijn!!! :dizzy: :dizzy:
ik kan die auto voor
bigbadbeemer
  • Woonplaats: Westdorpe
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 19:29
zou ik niet doen tenzij hij er bijzonder goed uitziet met veel opties; mijn neefje heeft net zijn E36 318 tds touring verkocht voor
boeroe81
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 19:36
als het de klepstoters zijn dan zou ik nog wel een gokje willen wagen!!!!!
weet alleen niet hoe je er makkelijk achter komt wat precies dat geluid maakt???
hij rijd er namelijk al zelf zo een tijdje mee rond!!!
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 20:13
Is zwak punt bij m40 blokken: nokas ingesleten door te weinig smering (oude olie).
Revisie kan van bovenaf, kost rond de euro 300,-
Bouke-p
  • Geregistreerd: vr 16 jul 2010, 20:26
  • Woonplaats: Spijkenisse
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 20:16
bigbadbeemer schreef:zou ik niet doen tenzij hij er bijzonder goed uitziet met veel opties; mijn neefje heeft net zijn E36 318 tds touring verkocht voor
sensenmann
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 20:52
Die blokjes hebben inderdaad vaak last van ingesleten nokkenasssen. Kijk maar 's of je 'm tot in de begrenzer kunt doortrekken, in z'n 2 en 3. Denk dat 'ie d'r niet meer komt :mrgreen: Maar goed, die blokjes kosten ook bijna niks. Je kunt er altijd nog een M42 inkieperen, heb ik ook met de compact van m'n meisje gedaan. Op e30fansite biedt iemand nog zo'n blokje aan, ik geloof martijn76. Die past, mits je je eigen carterpan en olie aanzuiger gebruikt. Als die auto gewoon standaard is, is 'ie met 200,00 ook wel betaald.
boeroe81
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 21:27
ok dat word dus laten staan!!!!! :roll: :roll:
jammer hij is wel helemaal standaart maar ziet er niet verkeerd uit. interrieur en zo gaaf , goudkleurig
met zwarte bumpers (balen)
en kwa opties moet ik nog ff kijken........
blok moet rond de 2ton gelopen hebben...
hoe kan je zien of testen dat het de nokken-as is?????
koop ik hem dan is er missch meer aan de hand!!!!!! :crybaby: :crybaby:
bvd
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 21:35
als t de nokken as is.................
moet je rond de 100 rijden.....en dan wat gas bij geven......
dan zal ie hoogswaarschijnlijk inhouden......
en dad duid op de nokkenas.....
en hij trekt niet meer zo goed ;)
boeroe81
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 21:47
ja die jongen zei dat hij inhield en hij waarschijnlijk een beurt nodig had!!! ;) ;)
had je nog een adresje bauer323 voor die koprevisie???? :? :? :?
denk dat ik hem toch voor een
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 21:54
ik heb met een e30(m40 blok)ongeveer 50.000km gereden met een slechte nokkeas...
toen maar een andere erin gezet.....en hij was muisstil,en trok weer als een gek!!
sensenmann
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 09 aug 2010, 23:11
Trek het klepdeksel d'r maar af, spatplaatje verwijderen en voelen / kijken naar de voorste nok. Daar voel je wel een rand op zitten en krassen op de scherpe kant van de nok. Als zo'n motor niet wil doortrekken tot in de begrenzer duidt vrijwel altijd op nokken as / cilinderkop problemen. Die problemen heb je bij latere E36's niet meer zo vaak. Het probleem zit 'm in de sproei leiding. Niks ongewoons voor een BMW .... Bij M42's en ook m40's wil de olie aanzuiging wel 's inwendig lekker waardoor er te weinig druk is om de voorste nok te sproeien. Vaak een samenloop van omstandigheden waardoor de leiding gaat verstoppen enz enz ...
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtdi 10 aug 2010, 09:54
Ze kunnen er erg oud mee worden maar ze worden dan wel steeds langzamer.
Makkelijkste test is in zijn 2 doortrekken tot zijn begrenzer. Als dat niet meer wil weet je genoeg. Tikken vh blok is ook een goede indicatie.
Op ebay.de staan zat aanbieders van nieuwe nokkenstokken.
Het nadeel van 2e hands kopen (ander koppie of blok) is dat je eigenlijk verder voorborduurt op andermans ellende.
Kortom: als je hem koopt, gelijk goed doen of laten staan.
Rijk ga er je iig niet van worden.
Wat ook erg belangrijk is:
om de 40dkm MOET de distributie van een M40 vervangen worden.
Overigens is dat maar een werkje van een uur.
Vervang dan ook gelijk de waterpomp.
Dat zijn overigens gelijk alle nadelen van het blokje.
boeroe81
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtwo 11 aug 2010, 04:57
ahhaa nou bedankt voor alle reacties!! :clap: :clap:
ga kijken als ik er wat van kan afpingenlen, rond de
haagie2
Re: bmw 316i e36!!!
Berichtma 16 aug 2010, 17:32
ik heb nog een goede krukas liggen hier van zo`n type
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 88 gasten
