Het is nu di 04 nov 2025, 05:27
Waar is dit knopje voor?
fcbeerens
  • Geregistreerd: vr 13 aug 2010, 23:35
Berichtzo 22 aug 2010, 20:50
ik heb op het dash van mijn e23 naast de asbak een draaiknop zitten waarvan ik niet weet waar hij voor dient. zie rode cirkel in onderstaand plaatje:
Nou heb ik de asbak eruit gehaald en het blijkt een instelbare thermoswitch te zijn, er zitten twee draden aan. Trek ik een van de twee los dan slaat de aircopomp af. Het heeft dus in ieder geval iets te maken met de airco, zou dit een soort van zelf ingebeunde automatische aircobediening zijn? Zit deze knop er origineel?
Wie o wie weet het?
Floris!
Re: Waar is dit knopje voor?
Berichtzo 22 aug 2010, 20:57
Hoi,
Heb ook airco, maar die knop niet, dus niet origineel???.....
De radio en luchtverfrisser ook niet :ugeek:
Berichtzo 22 aug 2010, 21:04
knop is niet origineel...........
uit welk land komt je e23 ook alweer :oops: :oops:
zou t niet is met smog te maken hebben,dus als je in de file staat,
dat je t airco cercuit uitschakeld :idea:
Dino-V12
  • Woonplaats: Flevoland
Berichtzo 22 aug 2010, 21:06
meschien een secret draai button schiet stoel :lol: :lol: ;) ;)
BMW 750il e32
BMW 750il Highline e38
BMW 850 ci e31
BMW 635 csi e24
Image Image Image
fcbeerens
Berichtzo 22 aug 2010, 21:10
Ah, dan is t een james bond editie!
Die radio heeft het veld al geruimd voor een cd/mp3 speler, en die luchtverfrisser (of is het stankverspreider?) ligt in de kliko :) Die knop zit ook maar een beetje rauw door het dash geboord, dus ik denk dat het een restant is van een ijverige zelfklusser? Of ie voor smog is betwijfel ik, als ik er aan draai blijft de airco gewoon werken, alsof het zo warm is dat ie bij iedere instelling gewoon werkt.
Als ik dit zo hoor staat die knop nu bovenaan de lijst te verwijderen delen, samen met het oude aftermarket alam dat het niet meer doet.
Auto komt uit zwitserland btw.
Floris!
Berichtma 23 aug 2010, 09:22
Tis idd een thermoschakelaar voor de airco. Hiermee bepaal je bij welke binnentemperatuur de airco moet uitschakelen. Vaak zijn die helemaal verroest en werken ze niet meer.
fcbeerens
Berichtma 23 aug 2010, 10:10
Ah oke, ja dat zou inderdaad de werking moeten zijn. Dan kan hij er gewoon tussen uit. Is dit een originele optie dat je weet? zo ziet het er niet echt uit namelijk...
Berichtma 23 aug 2010, 19:48
Nee, maar ik ben ze bij diverse e23'ers tegen gekomen. Je kan hem idd verwijderen, dan kan je tenminste ook de airco 's winters gebruiken voor ontwaseming van je ruiten. Dat gaat n.l. veel sneller met airco aan... :mrgreen:
fcbeerens
Berichtma 23 aug 2010, 23:09
Zo... KNIP ... hij is er uit! mooi een doorvoergaatje voor de draad van mn carkit over! Bedankt iedereen voor de reply's!
Berichtdi 24 aug 2010, 10:52
Wel de 2 draadjes die er aan zitten doorverbinden he ;)
alain
Berichtdi 24 aug 2010, 14:56
CeesBMW schreef:Nee, maar ik ben ze bij diverse e23'ers tegen gekomen. Je kan hem idd verwijderen, dan kan je tenminste ook de airco 's winters gebruiken voor ontwaseming van je ruiten. Dat gaat n.l. veel sneller met airco aan... :mrgreen:
Er zit toch nog een thermostaat in het circuit die ervoor zorgt dat je de airco alleen kunt gebruiken boven de 5 graden celcius? Die zit bij mij achter het kachelpaneel.
OO==00==OO
Berichtdi 24 aug 2010, 16:00
Die hebben ze niet allemaal Alian, maar dat is idd dezelfde als bij TS. Soms zit de voeler buiten (onder het rooster) maar vaak zitten ze ook binnen bij het handschoenenvakje.
fcbeerens
Berichtdi 24 aug 2010, 16:46
De voeler zat bij mij iig ergens bij het handschoenvakje. Ik heb nu de draadjes inderdaad aan elkaar gezet, ergens hogerop in de draadboom zat een connector naar deze schakelaar, die heb ik netjes doorgelust. Probleem opgelost!
Berichtdi 24 aug 2010, 18:22
Goed werk :clap:
manmetdemotorzaag
  • Geregistreerd: za 21 jul 2012, 11:42
Berichtvr 10 aug 2012, 20:58
fcbeerens schreef:Hallo,
Wie o wie weet het?
Floris!
Even een oude koe uit de sloot,
Weet iemand waar het knopje voor is dat naast de switch van je mistlampen zit, rechtsonder tov het stuur?
Dank en groeten,
Dennis
Martin
Berichtvr 10 aug 2012, 21:09
Dat knopje is voor je binnenverlichting, staat deze in de onderste stand dan zal je binnenverlichting uit staan, neem je de middelste stand dan gaat je binnenverlichting branden bij een geopende deur en in de bovenste stand schakel je de binnenverlichting in, ongeacht of er wel of niet een deur is geopend.
manmetdemotorzaag
Berichtvr 10 aug 2012, 21:39
Thanks, :D
  • Geregistreerd: ma 16 apr 2012, 20:21
Berichtma 20 aug 2012, 15:21
zonde van dat knopje :wink:
E32 - 735i - 1986
