Het is nu ma 03 nov 2025, 10:00
hellup....!! remmen e28
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtvr 01 okt 2010, 18:27
ik heb vandaag mijn 528 laten uitlijnen en toen heeft ie een poos met draaiende motor en poot op de rempedaal op de brug gestaan. Toen ik hem eraf wilde rijden zat voor een remklauw vast. Naar huis gereden met de ene keer een hard pedaal en de andere keer bijna geen druk, dus thuisgekomen de klauw uitelkaar gepakt en schoon gemaakt.
onderwijl had ik een griptang op de remslang gedaan tegen het leeglopen van de leiding. Klauw weer gemonteerd , tang eraf, luchtnippel losgedraaid , maar zelfs na een kwartier nog geen olie... ongeduldige sukkel die ik ben heb ik het pedaal langzaam een stukje ingedrukt om te zien of er wat kwam, maar te vergeefs. Uiteidelijk de klauw er weer af gepakt en tot mijn verbazing komt er nu uit de slang ook geen olie meer. Zit er een remdrukverdeler in die dicht wipt bij drukverlies aan
plymouth`cuda 1970
michel
  • Woonplaats: sittard
Re: hellup....!! remmen e28
Berichtvr 01 okt 2010, 19:19
hallo
is je remslang niet dicht?
op de lange duur doen ze dat,remolie heeft deze eigenschap
daarom tijdig vernieuwen
mvg michel
www.bmwclassiccar.com
smidje
Berichtvr 01 okt 2010, 19:39
waarom gaan die dicht zitten?
toen ik de klauw eraf draaide, kwam er zat uit... kan me ook haast niet voorstellen dat ie definitief is dichtgeknepen door de griptang... zal ik morgen testen.
plymouth`cuda 1970
Berichtvr 01 okt 2010, 20:11
Het is zelfs eens gebeurd dat de remklauw vastloopt doordat de olie niet meer terug kan stromen vanwege de gesloten remleiding........
Berichtvr 01 okt 2010, 20:31
Maandag dus nieuwe remslangen bestellen voor achter :) bedankt smidje, je jaagt mij op kosten :)
smidje
Berichtvr 01 okt 2010, 21:24
ahhhh heerlijk.... lotgenoten.... :D
plymouth`cuda 1970
smidje
Berichtza 02 okt 2010, 17:14
.......hoofdremcylinder is overleden..... :crybaby: kwam me toch een vracht zooi uit :shock: de remklauw rechtsvoor zat ook helemaal vol met troep, maar linksvoor bijna niks... :dontknow:
vervangende rempomp ( thanks Cees! ) achter al nieuwe schijven, blokken en handremvoering... voor nog nieuwe schijven en blokken en dan hoop ik dat ik ff een paar km kan rijden zonder gekke dingen... :dizzy:
plymouth`cuda 1970
Berichtza 02 okt 2010, 17:28
Fijn dat het opgelost is!!!
Was het lang geleden dan dat je de remolie ververst had? of blijft die zooi altijd achter in de hoofdremcilinder?
smidje
Berichtza 02 okt 2010, 18:33
heb de auto net 3 weken... remvloeistof verversen is wel iets wat vaak vergeten wordt, maar hoort gewoon bij een grote beurt. was duidelijk al erg lang niet meer gedaan. Ik ben iig blij dat ik een diagnose heb, je kunt je een ongeluk zoeken met zulke grappen.... nou nog repareren...
toen de hrc eruit was ben ik maar ns met Graad zn schoonmaakrecept aan het soppen gegaan... ik had mooi de ruimte. Of daar de boel van opknapt zeg... de bestuurderskant van de motorruimte ziet er al weer lekker fris uit 8)
plymouth`cuda 1970
Berichtza 02 okt 2010, 18:37
das goei spul h
smidje
Berichtza 02 okt 2010, 18:55
ja mooi spul je handen blijven ook nog heel... 8-)
nee, met de e12 geen remproblemen gehad, maar zo`n ouwe remcylinder kan het maar zo opgeven h
plymouth`cuda 1970
Berichtza 02 okt 2010, 19:00
heb je fotos van je gepoetste binnenscherm gemaakt :?: :?:
de drek loopt er zo vanaf h
smidje
Berichtza 02 okt 2010, 19:04
nou..... het liep er Niet zo af..... ook dasty heeft moete met 1,5 cm dik oud vet... :sneaky2:
nee. nog geen foto`s gemaakt.
plymouth`cuda 1970
