Het is nu ma 03 nov 2025, 04:10
bij gas los een bonk
maus e23
  • Geregistreerd: za 06 maart 2010, 16:03
Berichtza 09 okt 2010, 21:23
hallo mensen ik heb een probleem met mijn 735i als ik het gas los laat tijdens het rijden hoor ik een bonk achter onder de auto.
kan iemand mij vertellen wat ik hier aan kan doen?
groet maus.
Re: bij gas los een bonk
Berichtza 09 okt 2010, 21:28
Ben ook benieuwd, maar mijn broer de monteur zegt door rijden.... :)
is speling op je achter differentieel/ aandrijving.
Heb ooit is een 325 van 88 gehad, die had het echt erg, maar heb er 2 jaar kogel hard mee geraced....
Maar als het simpel te vervangen blijkt, ga ik dat ook doen bij mn E23....
cardanas hanglager ? Als het een schakel is wellicht de hardyschijf ?
Berichtzo 10 okt 2010, 13:16
heb dat ook gehad met mijn M3 was het subframe achter het contra gewicht op de las gebroken.
Heb je dat ook als je een beetje gas geeft?
Berichtzo 10 okt 2010, 16:45
e23 subframes en ophanging zijn veeeeeel sterker dan die van de 3-serie ;) Dat wat jij noemt was bij de 3-serie een groot probleem, de 7 heeft daar geen last van.
maus e23
Berichtma 11 okt 2010, 17:06
hallo mensen bedankt voor het meedenken :D
mijn auto is een automaat en de bonk is alleen te horen als ik het gas ineens los laat als ik het gaspendaal rustig terug laat komen hoor je niets lijkt wel of het dif ergens spelling heeft.
ik ga denk ik eerst maar eens het dif rubber vervangen kijken of het dan weg is :?:
