Het is nu di 04 nov 2025, 05:21
Zekering 26 knalt er steeds uit
Berichtwo 13 okt 2010, 20:46
Dat is de zekering van de elektrische ramen, groen - 30ampere.
Ik heb er de afgelopen 10 weken denk ik nu een stuk of 5 doorheen gejaagd en ben het nu zat.
Wie (Cees :mrgreen: ?) kan mij een goede tip geven van oorzaak en gevolg - oplossing?
Zijn er zwaardere zekeringen in deze maat van 35 of 40 A?
Re: Zekering 26 knalt er steeds uit
Berichtwo 13 okt 2010, 20:55
Wanneer slaat ie door, als je de ramen bediend ?
Berichtwo 13 okt 2010, 21:06
Is waarschijnlijk een raam bedienschakelaar die de geest heeft gegeven.
Berichtdo 14 okt 2010, 08:01
Idd als je de ramen bediend. Het gekke is dat het soms gebeurd.
Nu was het al weer een paar weken geleden dat de zekering er uit vloog.
Vrouw lief moest een parkeer kaartje trekken, naar beneden ok, maar om hoog :naughty:
Ik had haar gelukkig verteld waar en hoe ze dit kon vervangen.
Een zakje met zekeringen, waar opvallend veel groene tussen zitten, ligt in de kofferbak.
"komt er gelijk een oude man naar mijn niet zo hele grote vrouw toe, zal ik je even helpen? Nee hoor, dat kan ik zelf zegt ze :mrgreen: ".
Berichtdo 14 okt 2010, 09:03
Onder je stuur zit een schietzekering, die hoort eruit te klappen als de ramen zwaar gaan.
Berichtdo 14 okt 2010, 10:49
Wissel de schakelaar eens om voor een ander exemplaar.
Berichtdo 14 okt 2010, 10:57
Die zekering onder het dashboard werkt wel, maar niet om de hoofdzekering te beschermen.
Ik zal de schakelaars idd eens wisselen, ik heb er nog wel een bosje van liggen.
Moet binnen kort toch het hele interieur swappen. :ugeek:
Even een andere vraag: zit er standaard in de leren electrische stoelen ook stoelverwarming? Deze set komt uit een franse auto en heeft geen stoelverwarming maar is wel electrisch. Ik kan me indenken dat BMW niet daar ook nog weer aparte stoelen voor maakte?!
Berichtdo 14 okt 2010, 13:24
Stoelverwarming werd in de stoelen gemonteerd, er zijn dus wel degelijk niet verwarmde electrische stoelen.
Tis trouwens eenvoudig te zien, als ie stoelverwarming heeft zit er vooronder aan de stoel een 4 polige aansluiting.
Berichtdo 14 okt 2010, 14:45
Ik weet niet of je het zo kan zien:
Berichtdo 14 okt 2010, 16:41
Helaas Ite,
Ik kan geen stoelverwarming ontdekken.
Berichtdo 14 okt 2010, 16:47
Ach, das jammer. Misschien naderhand toevoegen?
Ik heb een EBA ervan, maar het lijkt me een redelijk naar werkje.
Eerst deze reut maar eens naar Nederland laten halen.
Berichtzo 31 okt 2010, 18:09
ik heb nog twee stoelen staan met stoelverwarming (waar zouden die toch vandaan komen :D )
