Het is nu wo 05 nov 2025, 00:29
17 alpina velgen gezocht
frank
  • Geregistreerd: zo 30 mei 2010, 16:02
  • Woonplaats: neede
Berichtvr 15 okt 2010, 15:47
goed of slechte staat,deksels weg geen probleem
grt frank
Re: 17 alpina velgen gezocht
Berichtvr 15 okt 2010, 16:31
Frank,
Ik heb nog Racing Dynamics liggen (zie MP) en een set 17" die opgeknapt moeten worden. Beide sets hebben goede banden.
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtvr 15 okt 2010, 16:50
bedankt voor het aanbod ga alleen voor alpina velgen
cem
  • Geregistreerd: do 19 feb 2009, 15:31
Berichtvr 15 okt 2010, 19:08
Hoi,
ik heb 17 inch imitatie alpina velgen met goede banden.
Zie mijn onderwerp met H&R verlagingsveren.
Ik wil hem weer helemaal origineel maken, lijkt het je iets?
cem
Berichtvr 15 okt 2010, 21:14
frank,
ik wil er 400 euro voor hebben.
De banden hebben nog circa 5/6 mm profiel.
1 deksel is opnieuw gespoten (zie foto) lak was eraf
Berichtza 16 okt 2010, 10:15
stuur s wat fotos van je 16inch alpinas...........frank
Berichtza 16 okt 2010, 10:49
ik heb deze 17 inch, voor 195 euro
Berichtza 16 okt 2010, 12:39
Maar die passen toch niet op een E23 Robert?
Berichtza 16 okt 2010, 13:10
ze waren op een 5 serie ?????????????
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtza 16 okt 2010, 16:33
ik ga eerst de 16 eronder zetten
heb vandaag het ding opgehaald,rijdt goed
wat werkt er niet
cruisecontrol
computer is dood
aansteker geen stroom
spiegelverstelling links en rechts
dagteller,
motor loopt als deze koud is perfect in een hoger toerental,koud start werkt dus goed
als de koudstart uitschakeld loopt de motor alsof deze misfires heeft
ook een erg gesis bij de motor.
weet niet of ik er goed aangedaan heb,maar ga het eens onderzoeken
lijkt me stug dat al deze komponenten tegelijk niet meer werken.
ook is er in de zekering kast een overbrugging gemaakt
grt frank
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtza 16 okt 2010, 17:16
mijn vermoeden is dat het geheel km teller,cruisekontroll en computer met elkaar in verbinding staan.
computer haalt km en snelheid van de km teller,hoe kan deze anders mijn nog te rijden km bepalen bepalen.
dagteller en kmstand werken niet.
ik heb ook gelezen dat de cruisecontroll is aangesloten op de tellerunit.
klopt dit ??????????????
Berichtza 16 okt 2010, 17:36
ja klopt aan de achterzijde tellerunit zit een CC ingang. Waarschijnlijk zijn de batterijen dood, als alles niet functioneert. Drie schroefjes bovenaan de teller los en dan pak je de hele unit eruit. Wel het stuur eraf halen en een handdoek over de stuurkolom anders kras je de tellerplaat.
kijk hier
http://www.bmwe23.de/
onder reparatuur anleitung
en dan tachoeinheit.....
De CC staat ook met de remlichten in verbinding. het sissen kan een vacuumlek zijn Kijk de rubber slangen op het klepdeksel na die worden hard door de warmte en sluiten dan niet meer. Er zit daar een plastik aansluiting met een slangetje naar de anderkant van de motor het inlaatspruitstuk bij de ABS unit. Kijk ook de vacuumslangen naar de wastegate na
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtza 16 okt 2010, 18:00
hoop dat het dit is,wel werkt de snelheidsmeter goed,maar je kunt zien dat er mee gerotzooid is.
het plastic buisje is al vervangen.
heb de e23de site bekene,heb allemaal printen van dit topic bij de auto gekregen,weet haast wel zeker dat ze met de unit bezig zijn geweest
nog een vraag hoe werkt de niveauregeling achter???hoe bedien je deze???
grt fank
Berichtza 16 okt 2010, 19:07
Dat gaat automatisch. links tegen het zijschot in de koffer zit de pomp. Aan de torsiestang zit een stang verbonden met een schakelaar. Als de auto inzakt dan verdraait de torsiestang en wordt de pomp ingeschakels. Je kunt met deze stang dus ook de wagenhoogte instellen.
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtza 16 okt 2010, 19:21
dank je zij de tellerunit van een 745i van 182 te vervangen door een andere unit van een e23
Berichtza 16 okt 2010, 20:15
Ja hoor, die van de 735i is hetzelfde.
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtza 16 okt 2010, 20:22
cees heb jij een goede voor me
grt frank
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtzo 17 okt 2010, 08:50
oorzaak gesis gevonden,pakking inlaat spruitstuk ligt eruit
wel klote heb haast geen tijd om dit te fixen
grt frank
Berichtzo 17 okt 2010, 09:46
frank schreef:cees heb jij een goede voor me
grt frank
Ja hoor :D
