Het is nu wo 05 nov 2025, 00:50
745i
frank
  • Geregistreerd: zo 30 mei 2010, 16:02
  • Woonplaats: neede
745i
Berichtdi 09 nov 2010, 16:37
hehe pakkingen inlaatspruitstuk vernieuwd,motor loopt goed maar stationair nog niet perfect.
motor is afgesteld maar mijn kennis zegt waarschijnlijk de luchtmassameter slecht
is ook vloeibare pakking aangebracht tussen het zwarte deksel en huis.
welke luchtmassameter past,of moet ik speciaal een hebben voor de 745i bj 182
grt frank
Re: 745i
Berichtdi 09 nov 2010, 17:10
naar mijn mening zijn er twee mogelijkheden:
eindigt je computer op 124 dan heb je de lmm nodig eindigen op 012
eindigt je computer op 127 dan heb je de lmm nodig eindigen op 017
frank
  • Woonplaats: neede
Re: 745i
Berichtdi 09 nov 2010, 18:12
bedankt paul zal op onderzoek uitgaan
als de motor in zijn vrij staat loopt hij perfect,als ik hem in de d zet als deze koud is gaat hij dieselen zoals een vrachtwagen soms doet
hoog,laag,hoog,laag toerental
als de motor eenmaal warm is loopt hij mooi
gaat als een raket,wat een power,motor heeft pk's genoeg.
heel veel anders als mijn 32i
nu nog op zoek naar een 535i liefst met automaat
grt frank
Re: 745i
Berichtdi 09 nov 2010, 20:01
Heb je de inlaatrubbers en de aansluiting naar de extra lucht regeling al nagekeken? hoog/laag lopen onder belasting(automaat in D) lijkt op valse lucht na de lmm.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: 745i
Berichtdi 09 nov 2010, 20:19
als de motor warm is heeft hij er geen probleem mee,geen hoog en laag toerental,nu hij koud is doet hij het wel
extra lucht regeling ????????????
grt frank
Re: 745i
Berichtdi 09 nov 2010, 20:57
Jij hebt een type 1 3,2 deze heeft een koudstartventiel. Deze injector kan natuurlijk ook vuil zijn oid. Binnen in de lmm zit een klein printbaantje welke de weerstand geeft naar de motorelektronica, deze printbaan of het koperen plaatje wat daar tegenaan moet lopen kan ingesleten zijn. Vaak wordt er even binnenin de lmm gekeken en niet gehinderd door enige kennis van zaken dichtgemaakt met kit tegen het vocht.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: 745i
Berichtdi 09 nov 2010, 21:00
heb de gasklep aparaat (weet niet hoe deze heet)iets verdaaid en nu loopt hij goed
heb alle slangen nagekeken en deze zijn dicht
even zien heo hij zig nu verder gedraagt.
bedankt voor alle info
grt frank
Re: 745i
Berichtwo 10 nov 2010, 10:59
Als je de gasklep verder open hebt gedraaid, heb je meer lucht gegeven en zou je het co2 beter even kunnen laten uitmeten en eventueel met de schroef in de lmm bijstellen. Is belangrijk voor de motor dat ie het goede mengsel krijgt.
frank
  • Woonplaats: neede
Re: 745i
Berichtwo 10 nov 2010, 18:26
mijn computer eindid op 128
nr op lmm is 1285501
grt frank
frank
  • Woonplaats: neede
Re: 745i
Berichtwo 06 apr 2011, 16:53
hallo lekker weer
vandaag de 745i weer eens gewassen,gepoetst ,verse apk erop
en toeren maar alles
werkt weer zoals het hoort,alleen nog een standkachel op de kop zien te tikken.
monster wagen om in te rijden.
grt frank
