Het is nu do 28 nov 2024, 07:43
Aandrijfas revisie / cardanas
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtwo 18 maart 2009, 11:59
Weet iemand waar je je aandrijfas/cardanas kan laten reviseren?
in de buurt van Noord-Holland of verder
Er heeft ooit een linkje op gestaan op het oude E23 Forum.
Het gaat om een as voor een 4HP22 EH automaat
hier een link het is afbeelding 2 zonder hardyschijf
http://bmwfans.info/original/E23/Lim/74 ... l-26_0018/
Groetjes Tom
The ultimate driving machine
Re: Aandrijfas revisie / cardanas
Berichtwo 18 maart 2009, 12:18
Rietveld in Oosterhout ? Tel 0162 436700
Tom 745i
Berichtdo 19 maart 2009, 11:48
Bedankt Cees
Ik haf zelf ook wat gevonden in Apeldoorn maar ook niet in de buurt
Hier een link http://www.cardanas.com/
Ik moet gewoon even verder zoeken
Groetjes Tom
stefan
Berichtzo 29 maart 2009, 17:33
Unicardan in Halfweg.
Berichtzo 29 maart 2009, 22:06
Wat is het probleem?
Tom 745i
Berichtma 30 maart 2009, 14:47
Bedankt Stefan
Het probleem
Bij bepaalde snelheden 100 t/m 140 km begint de E23 te trillen had hij eerst niet alleen bij 110 kmh.
Dat trillen voel ik in mijn bips en dat lijdt meestal dat het van de Achterkant afkomt.
Het kan alles zijn
Mijn aandrijf as voel ik hoor ik bonken alk ik de automaat in de D naar de R Zet en tijdens houd ik mijn voet op de rem.
Mijn automaat is wel een keer aan revisie toe of ik moet een andere goeie automaat op de kop zien te tikken
misschien is het rubber waar mijn diff in hangt wel op.
ik weet het voor de rest ook niet wat het kan zijn
zo iets is altijd moeilijk te vinden
ik probeer ook bij het simpelste te beginnen
en dan stap voor stap bij de oorzaak komen.
Groetjes Tom
Berichtma 30 maart 2009, 18:23
Ik zou eerst maar eens het hanglager vernieuwen. Ook als het niet kapot is dan is het door de jaren slap geworden en een hemelsbreed verschil met een stug nieuw lager. Normaal gesproken kan een as niet in onbalans raken dat kan wel als je de kruiskoppelingen venieuwd. Ik tip op het hanglager
http://de.bmwfans.info/original/E23/Lim/735i-M30/ECE/L/A/1985/03/mg-26/ill-26_0030/
8,9 en 10 vernieuwen en kruiskoppelingen controleren
Berichtma 30 maart 2009, 19:13
Ik denk ook het cardantussenlager Tom, nr 8,9 en 10 is 1 artikel bij de dealer, kost iets van 70,-
Berichtma 30 maart 2009, 19:17
dat ziet er nieuw uit cees :mrgreen:
Tom 745i
Berichtdi 31 maart 2009, 09:26
RobertF schreef:Ik zou eerst maar eens het hanglager vernieuwen. Ook als het niet kapot is dan is het door de jaren slap geworden en een hemelsbreed verschil met een stug nieuw lager. Normaal gesproken kan een as niet in onbalans raken dat kan wel als je de kruiskoppelingen venieuwd. Ik tip op het hanglager
Daar zat ik zelf ook aan te denken
om de tussen as lager te vervangen
Bedankt voor dr tip jongens
Goetjes Tom
Tom 745i
Berichtdi 31 maart 2009, 13:11
ik ben op Ebay een tussenas lager tegen voor weinig maar zal het wat zijn?
http://cgi.ebay.nl/Mittellager-Kardanwe ... tegoryZ610
Hier nog 1
http://cgi.ebay.nl/Lagerung-Gelenkwelle ... 240%3A1318
Of deze
hier is een tussen aslager 41,. euro
http://www.wallothnesch.com/e/frameparts.htm
Heeft iemand ervaring met 1 van deze bedrijven
Groetjes Tom
Berichtdi 31 maart 2009, 17:28
Walloth U Nesch is goed
Tom 745i
Berichtdi 31 maart 2009, 17:41
Bedankt Robert
ik zat er zelf ook aan te denken om het daar te bestellen
ik hoor eigenlijk alleen maar positieve berichten over dat bedrijf
en bijna alles is origineel van BMW
Groetjes Tom
