Het is nu ma 03 nov 2025, 10:48
Welke olie voor verversen handbak?
Berichtvr 10 dec 2010, 16:06
Wie weet welke olie en de hoeveelheid er in moet bij verversen
van de 4 handbak van gertrag? Betreft een E23 van 1980....
En waar dient het reservoir voor wat bij het kw reservoir zit, hierop staat alleen remolie....
Groeten erik
Re: Welke olie voor verversen handbak?
Berichtvr 10 dec 2010, 17:17
Geen idee hoeveel, maar gewoon vullen tot er niet meer bij kan.
Versnellingsbakolie is bij elke autozaak te koop (Kroon)
Berichtvr 10 dec 2010, 17:18
Denk dat je aan een 2 liter genoeg hebt.
Berichtvr 10 dec 2010, 17:43
Bedankt, dus gewoon een willekeurige bakolie van kroon. Ben zelf altijd van het type, wat
in het boekje staat doe ik erin, maar helaas boekie foetsie!
Heeft iemand nog een origineel handboek over?
ps weet iemand dit ook?
Berichtvr 10 dec 2010, 18:04
Die is voor de hydrolische bediening van de koppeling
Berichtvr 10 dec 2010, 18:13
is het raadzaam om die is te verversen met dot4?
Berichtvr 10 dec 2010, 18:43
Handbak SAE80, 728i is 1,25L en 732-735i 1,6L
Koppelingsolie Dot4 hoeft niet vervangen te worden in de koppeling bij remolie wel omdat het vocht aantrekt en bij remmen door de warmte problemen kan geven, fading heet dat. Vervangen 1 keer per 3 a 4 jaar
Berichtvr 10 dec 2010, 20:14
Dank U
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Berichtvr 10 dec 2010, 20:33
Als aanvulling de exacte tekst uit het boekje:
Versnellingsbak
SAE 80 specificatie MIL-L-2105 A resp. API: GL-4
of monograde - HD motorolie op minerale oliebasis SAE 20/30/40 vlgs. de API spec. SE of SF
Antracietgrijs
  • Woonplaats: Valthermond
Berichtdi 25 jan 2011, 21:20
Voor de versn.bak heb ik ook kroonoil, GL-5. 80w90, maar ik heb er nog een toevoeging bij gedaan.
T4 heet het. voor nog minder slijtage en soepeler schakelen. (10%)
Toen ik de oude aftapte kwam er een vieze gele drab uit, hij ratelde ook erg bij het in de achteruit zetten.
Is nu bijna over, nog wel iets.
cardan olie moet nog, daar moet die LS in. Limited slip. ook met 10% T4.
