Het is nu ma 03 nov 2025, 03:09
Electrische Antenne?!!??
Alles over de radio's uit de tijd van de e23, BMW Bavaria, Becker, Blaupunkt etc
Gerard
  • Geregistreerd: zo 06 jun 2010, 18:21
Berichtma 12 jul 2010, 20:07
Hallo, kheb een probleem met de Electrische antenne.
De Antenne komt niet meer omhoog, het is een Hirschmann, met twee draadjes en daar staat allebei + op, snap er niks van heb toch een + en - nodig om de motor te laten draaien.
Kan iemand mij er wat wijzer maken? Dan graag bericht.
Groeten Gerard
Re: Electrische Antenne?!!??
Berichtma 12 jul 2010, 20:54
Er zijn twee plus draden en 1 min. de spanning voor het uitgaan van de antenne komt via de radio als die aangezet wordt. Dus als de radio aanstaat staat op beide spanning zo niet kijk of er een zwevende zekering tussen zit.
alain
Berichtdi 13 jul 2010, 12:08
Er horen idd 3 draden op te zitten.
Een zwarte = konstante - ( verbinden met chassis )
een rode = konstante + ( direct op de + pool van de accu met zekering ertussen )
en een witte = via de radio geschakelde + pool. ( De draad uit de radio is meestal blauw )
De zekering kan kapot zijn of er zit ergens een draadje los.
Succes
OO==00==OO
marvinleon
Berichtma 26 jul 2010, 19:02
Ik heb laatst ook een electrische antenne in mijn e23 gezet.
-de zwarte draad moet op de -pool/ massa worden gezet... dit kan het frame van de auto zijn.
-de + draad moet op een constante + worden gezet waar altijd stroom op staat, maakt niet uit waarvandaan.
- de andere + draad moet op een geschakelde + worden gezet. Dat is dus een + draad waar soms wel of soms geen stroom op staat. Je kunt bijvoorbeeld die van de radio pakken maar bijvoorbeeld ook een van het contactslot.
heb er ook nog boekjes van, van de hirschmann van mij...mocht het ECHT niet lukken scan ik dze in anders stuur me even een pb.
succs,
marv
Brams
Berichtza 08 jan 2011, 21:19
Vandaag heb ik een elektrische antenne gekregen. Een Hirschmann hit auta 5060. In vergelijking tot de berichten hierboven heeft deze antenne maar 2 draden.
Berichtza 08 jan 2011, 21:56
wordt normaal aangestuurd via de aan/uit knop van de radio, waarschijnlijk twee plus draden en min via de carrosserie
Brams
Berichtzo 09 jan 2011, 14:12
Dat zou je inderdaad normaal verwachten. Echter is dit een andere antenne dan normaal :P Wanneer je de antenne aanstuurt dmv de plus en de min gaat hij omhoog en zal hij door blijven gaan ook al is de antenne al omhoog. De antenne weer omlaag laten gaan, gaat doormiddel van de plus op de min en de min op de plus. De elektromotor dus omdraaien. Hierbij dus geen stuursignaal. van de radio en een vast plus en min
Brams
Berichtma 10 jan 2011, 11:38
Het is niet exact de 5060 maar wel eentje die er veel op lijkt inderdaad. Hier komen er dus ook drie draden uit. Ik ga dit eens even bestuderen en naast die van mij leggen. Bedankt!
Brams
Berichtwo 16 maart 2011, 10:40
Dit is eigenlijk precies wat ik bedoelde: [link]http://www.circuitsonline.net/forum/view/18972/1/stroomdetectie[/link]
Groeten Bram
Herman
Berichtvr 18 maart 2011, 12:16
kijk anders eens op marktplaats.
Daar is een 6000 te koop.
http://link.marktplaats.nl/430374209
Brams
Berichtdo 24 maart 2011, 11:13
Hmm 40 euro voor een antenne terwijl ik er al een heb.. beetje jammer in mijn ogen. Ik ben nu bezig een printje in elkaar te zetten waarmee ik de antenne ga aansturen. Eventueel heeft dit printje met een micorcontroller in de toekomst nog veel meer toepassingsmogelijkheden. en het is ook weer een leuk excuus om eens ff lekker te klooien :P
Keer terug naar Radio's
