Het is nu ma 07 jul 2025, 01:02
olie in koelvloeistoftank
ericie
Berichtdo 20 jan 2011, 06:53
ik heb last olie in mijn koelvloeistoftank en heb geen last van olie of koelvloeistof verlies, de vorige eigenaar zegt dat dit gebeurt met het vernieuwen van de radiateur.
mijn vraag is kan dit kwaad?
het gaat om een 735a uit 83.
mvg ericie
Re: olie in koelvloeistoftank
Berichtdo 20 jan 2011, 07:36
wat doet de temperatuur? is die (te) snel op temperatuur, te hoog en heb je last van witte rook uit de uitlaat? dan is je koppaking hoogstwaarschijnlijk lek...
Het vernieuwen van de radiateur heeft hier denk ik niks mee te maken, je onderbreekt immers je koelcircuit en niet je olie circuit..
ericie
Berichtdo 20 jan 2011, 09:00
Nee dat valt wel mee ik rij op lpg dus kan niet zien of t witte rook is de temperatuurmeter komt niet vetder dan de helft
Berichtdo 20 jan 2011, 12:02
Automaat al eens gepeild? Vaak is de aansluiting van de automaat oliekoeling in de radiateur lek. Als de vorige eigenaar de radiateur daarom heeft vernieuwd zou ik het systeem spoelen en met nieuwe vloeistof vullen.
ericie
Berichtdo 20 jan 2011, 18:47
ben vanmiddag naar garage gereden en daar alles laten controleren en daar kwam uit dat de olie in de automatenbak laag was en de monteur heeft de dop van koelvloeistof los gedraaid en daar stond geen druk op, heb daarna ook de auto een tijdje laten draaien en werdt niet heet.
Dus paniek voor niks.
