Het is nu zo 11 jan 2026, 20:01
Automaat bakfilter en olie vervangen van de 728iA
Berichtwo 02 feb 2011, 19:08
Vandaag maar eens het filter en de automaatolie vervangen van de 728iA
De benodigde onderdelen en vloeistoffen
3.2L Dexron II automaatolie, filter en afdichtrubber
De 728iA op de brug werkt wel zo lekker:
Pannetje er nog op:
Pannetje er af, zie je mooi het filter zitten:
Pannetje schoongemaakt incl de 2 magneetjes:
Nieuw filter er op:
Klusje van nog geen 40 minuten. Alles ging mooi los en niets zat tegen.
Gelijk even de bodem geinspecteerd. Alles in perfecte staat gelukkig.
Re: Automaat bakfilter en olie vervangen van de 728iA
Berichtwo 02 feb 2011, 19:20
Geeft je veel voldoening voor de tijd die het in beslag neemt vindt ik.....
is de zeef eigenlijk voor type 1 en 2 hetzelfde? Voor een E32 is er nl een aanpassing, zit dan een aanzuig tuut aan de onderkant, wellicht voor een beter contact met de olie tijdens bochten( extreem) werk???.... Deze zou dan weer wellicht beter zijn dan die voor een E23. Maar ja ze lopen er tonnen mee, dus verschil zal wel minimaal zijn....
Nice..!!
Is dit aan te raden? Heb ik nog nooit gedaan namelijk.
Berichtwo 02 feb 2011, 19:24
Kan nooit kwaad natuurlijk.
Mijn olie was nog netjes rood maar ik wist dus niet wanneer hij voor het laatst was gewisseld.
Aangezien ik wat langer met deze E23 wil doen leek het me wel raadzaam.
Klusje is goed te doen.
Berichtwo 02 feb 2011, 19:32
Volgens historie van mijn Blauwe E23 deed de vorige eigenaar het elk jaar! Zelf heb hem nu 3x
vervangen in nog geen jaar, dus de volgende wissel over 2 jaar...
Let er wel op dat je het rubbertje terug plaatst welke op het filterelement zit en de
magneetjes terug te plaatsen in de bak. Vanwege de magneetjes moest ik de eerste x
opnieuw beginnen omdat die nog op de werkbank lagen haha
Berichtwo 02 feb 2011, 19:33
Wat kostte die atf olie ?
Berichtwo 02 feb 2011, 19:34
Nog geen
Berichtwo 02 feb 2011, 19:40
Voor de liefhebber heb ik 20liter voor 50 euro, dit heb ik voor 5 personen.
Heb vorig jaar een drum van 205 liter gekocht :)
Wellicht voor op de meting 11 juni, pb me dan maar.
Berichtwo 02 feb 2011, 19:48
Zo dan, dat is lekker goedkoop..
maar 20 liter is ongeveer 6x een wissel en dat is me iets teveel van het goede.
Dus sorry ik sla even over... ;)
Berichtwo 02 feb 2011, 19:52
Kan ook wel van werk 10 liter vaatjes regelen, ook geen probleem :)
literflessen wordt het niet, heb ik er wel heel veel nodig :)
Berichtwo 02 feb 2011, 19:58
als ik 10 liter zou afnemen wat wordt de prijs dan?
Ps Ga ik op de Sharknose meeting naast je staan met een standje nieuwe bakfilters ok?
Berichtwo 02 feb 2011, 20:12
prima idee, ik koop er 1 van jouw, mits jij ook van die scherpe inkoop prijzen hebt!
10l maar de helft dan van 50.....
Wat kost jouw filter en doe je dan ook een pakking erbij? Koop ze zelf altijd bij de dealer, dat is in
elk geval de hoofdprijs( moet het nakijken...)
En trouwens jij wilt niet naast mijn kleurige staan op de meting, voordeel is wel dat alle bezoekers op
jouw bolide afkomen en zo de verkoop flink zal stijgen! haha
Nee zonder dolle, op afspraak neem ik de gewenste hoeveelheden mee!
Berichtwo 02 feb 2011, 20:19
Filter en pakking haal ik ook gewoon bij de dealer. Zal eens kijken wat die hebben gekost.
Als alles volgens plan gaat heb ik zowieso een stand samen met Ite op de Sharknose meeting.
Berichtwo 02 feb 2011, 20:29
Nu nog duimen voor mooi weer en geen panne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Berichtwo 02 feb 2011, 22:32
Binnen kort meer!
Maarre Michiel: goed gedaan, geeft altijd voldoening!
henri
Berichtma 30 jan 2012, 15:25
uhh 732ia hetzelfde??
groeten Henri
Berichtma 30 jan 2012, 15:35
De automaten zijn hetzelfde.
henri
Berichtma 30 jan 2012, 22:18
Da's mooi moet ik daar ook maar mee bezig
En hoe zit dat met dat peilstokje dan wat naar de automaat gaat??
Groeten Henri
Keer terug naar Sleutelen
