Het is nu di 04 nov 2025, 11:53
Afstellen Gasinstallatie.
Re: Afstellen Gasinstallatie.
Berichtzo 13 feb 2011, 15:43
Je kunt wel kijken of de kleppen van de tweede trap vrij bewegen vaak klemmen de plunjers
Berichtzo 13 feb 2011, 18:32
Werkt bij het starten de eerste gasinspuiting goed? en wacht je even met starten of draai je gelijk de sleutel door na contact.
Antracietgrijs
  • Woonplaats: Valthermond
Berichtzo 13 feb 2011, 20:50
Neem aan dat je het over LPG starten hebt. Maar ik draai de sleutel om en wacht tot het gas uitgestroomd is 1 keer. Dan starten, maar ik heb alles al geprobeerd inmiddels. En ik ben bang dat het komt omdat de chokekleppen dicht staan bij de koude start. Het gasverdeelstuk zit immers boven die choke kleppen.
Antracietgrijs
Berichtdi 15 feb 2011, 09:23
Weer blij. :D . Heb wat veranderd en nu is het 1 keer starten en lopen op lpg. :sneaky2:
Berichtdi 15 feb 2011, 09:51
En dat is ?
Berichtdi 15 feb 2011, 09:55
Goed bezig. We zien je dus as. zaterdag in Wezep aanwaaien? :clap:
Antracietgrijs
Berichtdi 15 feb 2011, 17:44
joep schreef:En dat is ?
Ik had de chokeklep van de eerste trap eruit gehaald, starten ging beter op gas, maar is niet ideaal als je op bezine wil starten, dus zet hem toch maar terug en dan de afstelling overlaten aan een gasboer.
Antracietgrijs
Berichtdi 15 feb 2011, 17:45
Michiel schreef:Goed bezig. We zien je dus as. zaterdag in Wezep aanwaaien? :clap:
Is daar een meeting? (elke zaterdag meeting zeker?) Moet ik nog even zien dan, heb eigenlijk al wat anders staan, zie nog wel even.
Laatst bijgewerkt door Antracietgrijs op di 15 feb 2011, 17:52, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdi 15 feb 2011, 17:48
de gasboer weet dat niet. staat allemaal in het manual, chokeklep moet 3,2 mm openstaan bij koudstart. Zorg voor een goede aanslag van de thermostaat die kun je namelijk verdraaien.
Antracietgrijs
Berichtdi 15 feb 2011, 17:54
RobertF schreef:de gasboer weet dat niet. staat allemaal in het manual, chokeklep moet 3,2 mm openstaan bij koudstart. Zorg voor een goede aanslag van de thermostaat die kun je namelijk verdraaien.
Ok
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 30 gasten
