Het is nu di 05 nov 2024, 12:43
728i 2e type wordt nu gesloopt!!
Berichtdo 10 feb 2011, 16:55
Alle reguliere onderdelen te koop, opsturen mogelijk.
Geen opties aanwezig
kleur donkergroen (eens overgespoten)
Handbak 5 versnellingen
motor is tot maandag lopend te zien 125 euries
ecu en luchtmassameter samen 100 euries
15 inch bbs velgen, zeer nette staat, banden versleten, 100 euries
interieur/voorschermen/bumpers/voorruit gereserveerd
Allemaal zachte prijsjes, dus pb maar!
Re: 728i 2e type wordt nu gesloopt!!
Berichtdo 10 feb 2011, 20:00
Snel de motor aan Herman verkopen!
Herman
Berichtvr 11 feb 2011, 09:50
ik heb geen injectie, maar hij rijdt momenteel toch niet op benzine.
Ook heb ik geen plek nog om in te bouwen.
Had ie veel km gelopen, trouwens?
Maar fijn dat je aan me denkt, Leon. :-)
Berichtvr 11 feb 2011, 13:43
De motor leek goed, maar je hoort bij gas los laten een kort soort knikker geluid.
komt wel goed op toeren en loopt netjes stationair.
Voor de knutselaar onder ons, voor 75 op te halen!
Complete ouderwetse gasinstallatie 75
Herman
Berichtza 12 feb 2011, 22:25
dat klinkt vreemd dan.
iemand een idee wat dat voor geluid is?
Berichtza 12 feb 2011, 23:32
Als ik helemaal rond ben , zal ik het kleppendeksel er is af halen.
Wellicht zie je dan al wat....
Meldt er zich niemand voor het blok, gaat het uit elkaar en voor de oud ijzer boer,
het alu levert ook behoorlijk wat op!
Verder gaan de onderdelen hard, zal volgende week wel is een update plaatsen
van wat er nu nog is.
iig nog complete ophangingen met schokbrekers te koop( achter incl diff).
5 bak met vast belhuis
goed werkende niveau meting brandstoftank( had ik die maar een jaar eerder gehad...)
remklauwen/schijven/blokken
de blower super werkend
ruitenwissermechanisme
Berichtzo 13 feb 2011, 10:25
Leuk he, slopen :)
En je krijgt er ook nog eens voor betaald.
beemer
Berichtzo 13 feb 2011, 22:07
Heb in middels contact gehad met Erik, see you soon.
vrgr Len.
e38 750ia indu.
Alpina B12 5.0 iL
e23 745ia turbo
Berichtma 14 feb 2011, 01:11
Yep dat komt goed len, als je er haast mee krijgt geef je maar een brul :)
Het slopen is inderdaad leuker dan gedacht, na 34 uur bezig te zijn geweest is
ie nu helemaal kaal, morgen in 5 stukken slijpen en de bende opruimen.
Mp maar is updaten en alles netjes opbergen.
Plaatwerk is hard gegaan, maar voor de liefhebber zijn de beide achter deuren nog beschikbaar.
Het motorblok ga ik uit elkaar halen, is kijken of ik daar iets van kan leren. Dus
carterpan/spruitstuk/injectoren/bar etc zijn vanaf heden los te koop!
Berichtwo 16 feb 2011, 21:42
Ben aan de slag gegaan om het blok uit elkaar te halen. Maar waar moet ik het probleem gaan zoeken van dat knikker geluid bij gas los? Heb de kop er af, dacht dat een koppakking altijd zo'n drama was om te vervangen.... het lijkt een eitje...
Ben nu met de carterpan bezig.
Hoe haal ik eigenlijk de drukgroep los?
Berichtwo 16 feb 2011, 22:28
Met die irritante imbusjes dus....nu het vliegwiel maar is....
Berichtwo 16 feb 2011, 23:59
koppakking is vaak een drama omdat er zoveel los moet (lees dus: manuren) en daarna ook dus weer vast moet. Daarnaast bestaat altijd de kans dat je kop krom is of gescheurd waardoor de hobby wat duurder kan worden.
peter728i
  • Woonplaats: Kollum
Berichtdo 17 feb 2011, 19:03
ErikAnton schreef:De motor leek goed, maar je hoort bij gas los laten een kort soort knikker geluid.
Is het een schakelbak dan kan het vliegwiel wel eens speling hebben op de frictieplaat van de koppeling.
De frictieplaat zit namelijk met een lagerbus vast aan het vliegwiel als een soort demper.
De mijne deet het bij afzetten van de motor, nu het een automaat is, en dus een ander vliegwiel, is het weg.
gr peter.
BMW-e32 1986 735i
BMW-E28 1982 520i
Honda CBR 1100 XX 1999
Yamaha XJ 750 1983
Ciroen berlingo 2001 2.0 hdi
Berichtdi 22 feb 2011, 13:27
Peter, ik kan geen speling ontdekken op de lager bus bij de frictie platen.
Het was een waar genoegen om is een blok uit elkaar te halen, maar heb niets kunnen
vinden.
Blok is niet meer te koop, ligt al op de kar voor de oud ijzer boer.
Verder slinken de onderdelen gelukkig, dus krijg weer ruimte :)
Op naar het volgende project??????
Berichtwo 23 feb 2011, 15:07
Op aanvraag van Tullyo die hier vandaag het interieur opgehaald
heeft de foto's van de restanten.....
Berichtwo 23 feb 2011, 17:03
Weer
Martin
Berichtwo 23 feb 2011, 17:51
Deze E23 728i had wel een zeer aparte CV uitvoering :P
Berichtdo 24 feb 2011, 08:17
Bmw e12 driver schreef:Weer
Herman
Berichtdo 24 maart 2011, 13:18
ik kwam een website tegen, waar dat knikkergeluid wordt genoemd.
http://www.bmw4life.com/ping.htm
Zou dat kunnen?
Ping or preignition. The sound of a marbles rattling around in your engine while lugging, the engine. Known as the high gear, low RPM ping.
This can be caused by any number of things but because our BMW
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 106 gasten
