Het is nu wo 05 nov 2025, 20:37
@ zero...........
@ zero...........
Berichtma 28 feb 2011, 16:18
wat voor diameter hebben de schijven achter van een e28??
want heb nieuwe liggen.........maar passen niet op een e23.....
de remtrommel is kleiner
en van een e12 is t zelfde als een e23.......
dus vermoed van een e28.........
kzal straks ff t nr noteren wat op de doos staat
mvg graad
Re: @ zero...........
Berichtma 28 feb 2011, 16:32
284 volgens mij. Ik meende dat die van de E28 voor en achter even groot waren.
Qua diameter verschillen de E23 en E28 toch niet?
Edit:
Hoogte E23: 68 mm
Hoogte E28: 61 mm
Berichtma 28 feb 2011, 18:29
dit zijn de bmw nrs............
34 11 1 154 074
34 21 1 152 298
Berichtma 28 feb 2011, 20:09
Het rem deel is bij de E28 inderdaad kleiner.
Je zal wel E28 schijven hebben.
Berichtma 28 feb 2011, 20:43
moet jij binnekort nieuwe schijven achter.............
heb een splinternieuw setje over,,,voor weinig :mrgreen:
Berichtdi 01 maart 2011, 07:26
Passen bij mij ook niet. Zowel op de E23 als op de Saab ;)
Berichtdi 01 maart 2011, 08:59
klopt.............jij hebt je e28 niet meer :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdo 03 maart 2011, 21:24
op nr geeft ie toch e23 aan.............
hoe kan dat :?:
http://bmwfans.info/parts/catalog/34211152298/
Berichtdo 03 maart 2011, 22:46
maar tot '82
Berichtdo 03 maart 2011, 22:54
is van de e23 toch altijd t zelfde geweest of nie
achter schijven??
Berichtvr 04 maart 2011, 11:54
dit is het nummer vanaf 1981 dus zal er wel verschil in zitten
34 21 1 163 149
Berichtvr 04 maart 2011, 12:17
Zit idd verschil in.
Berichtvr 04 maart 2011, 14:39
Van 1977 t/m 1979
Massief/Geventileerd: Massief
Diameter (mm): 280
Diam. Naafgat (mm): 75.1
Dikte (mm): 10.0
Min. Dikte (mm): 8.4
Aant. Wielbouten: 5
Hoogte (mm): 68.3
Van 1980 t/m 1986
Diameter (mm): 284
Diam. Naafgat (mm): 75.0
Dikte (mm): 9.9
Aant. Wielbouten: 5
Hoogte (mm): 68.0
Zit idd mininiem verschil in :oops:
Berichtzo 06 maart 2011, 23:52
Het verschil is te weinig om niet te passen. Die Graad had zullen dus niet voor een e23 zijn.
Berichtma 07 maart 2011, 01:27
lijkt mij ook in de diameter kan niet, hoogstens het naafgat maar dat is maar o.1mm
Berichtma 07 maart 2011, 08:23
Zit er bij jou een verhoging in voor de handrem Graad?
Berichtma 07 maart 2011, 12:39
volgens mij wel michiel..............
Berichtma 07 maart 2011, 13:43
Maak eens een foto.
Berichtma 07 maart 2011, 18:31
zal ik vande week ff doen.........
want met al da gecarnaval..........
da gaat nie goed komen :mrgreen:
Berichtma 07 maart 2011, 18:47
Hang ze in je oren als oorbellen en laat je dan ff fotograferen :mrgreen:
