Het is nu di 04 nov 2025, 03:06
versnellingsbakolie verversen
Jacco
  • Woonplaats: Damwoude
Berichtma 30 mei 2011, 15:44
Ik wil graag mijn versnellingsbakolie verversen omdat de pook nu voelt als een roerstokje en soms zwaar gaat. Is dit een grote klus? Neemt dat een hele middag?
Hoe te verversen? Tips?
Alvast bedankt !
Niet klagen maar dragen
Re: versnellingsbakolie verversen
Berichtma 30 mei 2011, 17:15
Jacco.
Bmw schrijft voor de oudere type,s nog de SAE 90 w voor heb ik begrepen.
Het wisselen van de olie is niet zoveel werk .Brug of smeerput is wel makkelijk.Verwijder bovenste vulplug,daarna onderste plug en laat de oude olie aflopen,ik blaas het met de compressor in het bovenste gat altijd na.
Komt er nog aardig wat uit.
Monteer de onderste plug en vul met olie tot het uit de vulopening loopt.Sluit de vulplug en klaar is Jacco.
Kan ook zijn dat er atf olie in zit schijnt ook voor te komen maar dan zou er een gele sticker op je bak moeten staan.
Atf olie is rood .SAE bruin.Vullen met hetzelfde wat eruit komt lopen.
Misschien dat Cees hierover nog iets meer vertellen.
Jacco
Berichtma 30 mei 2011, 18:09
OK, duidelijk! Smeerput is geen probleem. In mijn onderhoudsboekje schrijven ze SAE 80 voor, 1 liter want ik heb een 4-bak. Ik mag ev. ook HD/motorolie gebruiken, maar weet niet wat dat is.. staat ook niet omschreven.
