Het is nu za 10 jan 2026, 06:39
M 30 blok Getuned???
Berichtzo 10 jul 2011, 16:44
Heb van de week dit blok opgehaald bij brus motoren in schijndel,En heb meteen een paar vragen ?
Heb het kleppendeksel eraf gehaald en alles schijnt gewoon nieuw te zijn,de tuimelaars ,de nokkenas enz.
Op de foto,s zie je dat de nokenas een rood merkteken heeft bij de 5 cil.
Heeft iemand een idee wat dat merkteken inhoud.Ook aan de bovenkant van de tuimelaars is een rond hoekje weggehaald,heb ook geen idee wat de bedoeling daar van is.
Aan de buitenkant van het blok zitten een soort zegels geplakt in een soort van grijse kit,heeft iets te maken met warrenty
garantie.
Het blok is een 3.5 met 218 pk volgens de motronic.Het blok is gekoppeld aan 4 hp automaat.
Volgens Brus motoren zou het blok geprepareerd zijn voor de racerij. de motorsteunen zijn niet van een e24 of e23 volgens mij.De carter pan is ook alpina.Waar normaal de oliedrukmeter bij de cilinderkop zit zit ook een ander iets gemonteerd.
Al met al een heel raar geheel.
Hoop dat er iemand is die hier een beetje ligt in de duisternis kan brengen???
Hier zie je het rode merkteken
Hier de tuimelaars in beeld.
Hier het garantiezegel
Als je hier links op de foto kijkt zie je het ronde potje dat op de plek zit van de oliedruk schakelaar bij de cil.kop
Re: M 30 blok Getuned???
Berichtzo 10 jul 2011, 16:49
mooi blok henny............past mooi in mn e24 :lipssealed:
Berichtzo 10 jul 2011, 16:56
Nog een paar foto,s.
Foto nokkenaS 1 CIL.
Hier weer het rode merkteken bij de 5 cil.
Hier nog een garantiezegel op het blok.
Hier het blok met de automaat .
Ben benieuwd of hier iemand iets zinnigs over kan zeggen.BVD .hennie
hebbe hebbe hebbe :mrgreen:
Berichtzo 10 jul 2011, 17:10
Eerst maar is kijken wat ik gekocht heb.Morgenmiddag even het inlaatspruitstuk eraf halen, kijken of daar iets mee gedaan is.Gepolijst of iets dergelijks.
Als ik het plaatje dat met de m6 boutjes vastzit aan de achterzijde van de cilionderkop verwijder kan ik dan iets zien op de nokkenas ? nummers of zoiets.Staan erop de nokkenas zelf nummers of kentekens graden enz. :?: :?:
Rts
Berichtzo 10 jul 2011, 19:21
En je blok was al als nieuw :mrgreen:
BMW 325ia cabrio e30
BMW 528ia E28
Berichtzo 10 jul 2011, 20:34
Hoi Rts
Blok is niet voor m,n eigen gebruik,Gaat in de verkoop,maar wil wel graag weten wat ik verkoop :idea:
Ga het blok een beetje toonbaar maken en dan maar kijken of er liefhebbers voor zijn. :Peace:
Berichtzo 10 jul 2011, 20:44
@Als je hier links op de foto kijkt zie je het ronde potje dat op de plek zit van de oliedruk schakelaar bij de cil.kop
Mooi blokje ziet er netje's uit van binnnen ,dat potje is een olie druk schakelaar misschien met extra aansluiting voor olie temperatuur meter lijkt mij
Berichtma 11 jul 2011, 11:19
Dat is een goed.Martien.Denk dat je4 helemaal gelijk hebt.
Heb jij misschien ook een idee wat de rode markering inhoud op de nokkenas?
Berichtma 11 jul 2011, 12:01
ik denk dat dit een nokkenas dat na motor revisie erin is gekomen ,dan zou het een type markering kunnen zijn van de gebruikte nokkenstok het aantal graden/lifting van de nokken
Van de nokkenas zijn er verschillende types die een verschillende "lifting" geven. Alle nokkenassen hebben hetzelfde nummer erop staan, dus daar is deze niet aan te herkennen.
Misschien door de kleuren markering te achterhalen welke lifting deze heeft ,denk ik zelf
:idea:
628CSI
  • Woonplaats: Huijbergen
Berichtma 11 jul 2011, 13:35
Ziet er uit of dat ie zo in de mijne past Hennie 8-)
Berichtma 11 jul 2011, 17:26
Vandaag weer even aan m,n blok geknutseld.
Heb het inlaatspruitstuk eraf gehaald en daar is inderdaad wat aan geslepen en gepolijst,ziet er ook super uit,alles schoon gemaakt en opnieuw gespoten in zilverkleur en daarna in de blanke lak.
Ook het kleppendeksel blank gemaakt met roterende staalborstel en ook zilver gespoten en in de blanke lak gezet.
Als er liefhebbers zijn voor het blok laat maar horen blok inclusief automaat 4 hp 22,dynamo stuurbekrachtigings pomp,computer ,kabelboom,startmoter. ????? euro.
Blok is echt netjes geprepareerd past in de e24 e23 e28, blok is van 1987 en is de 218 pk versie. Misschien een paar pk meer.Blok laat zich perfect draaien,kleppen zijn gesteld. ;) 100% goed.
Berichtma 11 jul 2011, 18:48
past ie niet in mijn e36 gheheheheh
Berichtma 11 jul 2011, 19:49
automaat mag je houwe.............pb me je prijs maar ff oldie :Peace:
Berichtdi 12 jul 2011, 17:08
Heb het blok weer opgebouwd ,inlaatspruitstuk gemonteerd kkleppendeksel en de kabelboom weer aangesloten.
Ziet er super uit.
Blok is te koop ,doe maar een bod ,gaat compleet weg met de automaat.
ericie
Berichtdi 12 jul 2011, 18:48
Echt een mooi blok hennie :clap: :thumbsup: :smart:
Berichtzo 04 sep 2011, 19:03
Heb het blok verkocht aan Nandor forumlid uit Nijmegen.
Nandor had een e23 735[hele mooie] met een ingelopen nokken as.Op 1 september afspraak gemaakt om de motor over te bouwen.Samen met Paul uit Gemert om 10 uur begonnen en dezelfde dag s Avonds lag het blok er weer in.Na wat kleinigheidjes betreffende poulie voor de airco overbouwen en een verdeelkap die niet paste alles toch weer op z,n plek gekregen en na veel zweet de sleutel erin en starten .
Blok sloeg na de eerste klik aan en loopt perfect :happy: zowel op gas als benzine.Paul nogmaals bedankt voor je hulp en je weet als er iets gedaan moet worden aan je autopark waar je me kunt vinden. :clap: :clap:
Al met al een mooi project, helaas heb ik vergeten om foto,s te maken misschien de volgende keer. :idea:
Voorlopig maar even genieten van de vakantie.
Keer terug naar Sleutelen
