Het is nu za 10 jan 2026, 23:22
Velgen lelijk
Yoshi
  • Woonplaats: Noord-Holland
Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 12:37
M'n velgen zagen er als nieuw uit, maar na een paar keer gereden te hebben ziet linksvoor er zo uit:
Rechtsvoor is het minder, maar je ziet wel de strepen al komen. Het lak brokkelt er echt af zeg maar. Hoe kan dit??? :?
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 12:56
Is het geen extreme vervuiling? Ik zou eens goed gaan poetsen en beschermen!
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 13:20
Voel eens aan je velg als je gereden hebt..
Als ie flink heet is geweest wil de lak nog wel eens loslaten.
Yoshi
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 13:27
Nee het is geen extreme vervuiling, dat dacht ik eerst ook, zoom maar eens in op 2e plaatje. Als ik poets dan bladdert dat lak er gewoon af zeg maar.
Michiel, waarom wordt ie zo heet dan? Door het remmen?
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 14:17
Vastzittende remklauw wil nog wel eens een verhitte velg opleveren.
haagie2
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 14:23
kan ook zijn dat de verf niet echt goed heeft gehecht aan de velg
door warmte kan het inderdaad los laten
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 14:48
Klauwen voor zijn recent door ErikAnton gereviseerd. Die zouden dus niet mogen blijven hangen.
Wss dus blanke lak die loslaat omdat het niet goed heeft gehecht?
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 14:51
Je hebt toch geen lekkage van remvloeistof? het lijkt erop dat er iets naar buiten is geslingerd aan de sporen te zien.
Yoshi
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 14:59
Hoe kan ik dat controleren van die remvloeistof? Het zijn inderdaad echt strepen die komen van binnenuit.
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 15:01
Even op de nippels kijken, maar 4 lekkende nippels zou echt niet moeten kunnen. Dus als het aan weerszijden is gaat hier iets helemaal niet goed.
Was de HRC al vervangen?
Yoshi
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 15:16
Nee nog niet, zou het daarmee te maken hebben? :o
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 15:19
Even je wiel eraf en kijken of er ergens iets nat is bij je remmen.Remvloeistof is een agressief goedje wat zo je verf opvreet.
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 15:30
Yoshi schreef:Nee nog niet, zou het daarmee te maken hebben? :o
Nee. Ik heb alles klauwen ontlucht en ben er zeer zeker van dat ik dat zorgvuldig heb gedaan.
Bovendien had je dan al zonder rvs staan, want het is al even geleden.
Ik denk zelf dat de velgen niet goed zijn gespoten.
Yoshi
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 15:48
Dat denk ik ook dus ook :( zal nog wel even kijken of er geen remvloeistof lekt inderdaad.
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 20:09
Wellicht met te agressieve middelen gepoetst?
Ik heb vorige week banden gehaald bij een velgenboer. Die had een velgen poets aparaat staan. Dus ik aan de beste man vragen waar hij zijn velgen mee poetste.
En wat denk je? Water! Hij had zelf dure velgen en poetste elke week even zijn velgen met water. De hedendaagse velgenreinigers waren hem veelst te agressief. De eerste weken waren de velgen dan erg mooi maar ze takelden daarna erg snel af. Ze vreten de lak op.
(Dit ziet er inderdaad uit als een bijtend middeltje op de velgen)
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 22:32
ik denk dat ze slecht ontvet zijn na t spuiten.....de velgen :crybaby:
ik doe mn velgen met dasty en een sopje............werkt goed!!!
Yoshi
Re: Velgen lelijk
Berichtza 16 jul 2011, 22:36
Ik heb ze nog niet eens gewassen, ze zitten er net onder. Nou ja, toen ik dit zag dus wel geprobeerd.
Re: Velgen lelijk
Berichtzo 17 jul 2011, 12:09
Is het de hele velg rond of slechts op
Re: Velgen lelijk
Berichtzo 17 jul 2011, 14:40
het is opgelost het zilver zit ook op de banden, alleen met water los je het niet op ?????
Yoshi
Re: Velgen lelijk
Berichtzo 17 jul 2011, 18:55
Het is de hele velg rond.
Het zilver is inderdaad helemaal op de banden gekomen zeg maar. Wat bedoel je met alleen met water los je het niet op?
Re: Velgen lelijk
Berichtzo 17 jul 2011, 19:28
Nou het lijkt als of de verf opgelost is en door de centrifugaalkracht op de banden gekomen is. Dat oplossen kan niet met water maar met iets agressiefs zoals remolie, benzine of thinner of je hebt een vijand in de buurt wonen.
Yoshi
Re: Velgen lelijk
Berichtzo 17 jul 2011, 19:31
Dat laatste lijkt me sterk. Ik heb ook geen benzine of thinner op m'n velgen gesmeerd :D maar remolie klinkt dat het meest logische.
Re: Velgen lelijk
Berichtzo 17 jul 2011, 19:44
Zijn alle velgen aan getast?
Yoshi
Re: Velgen lelijk
Berichtzo 17 jul 2011, 20:05
Achter niet, linksvoor ergste, rechtsvoor begint het. Voor rem je natuurlijk voor het grootste deel. Het verschil tussen links en rechts is wel vreemd.
Re: Velgen lelijk
Berichtzo 17 jul 2011, 20:11
Kijk even goed naar de ontluchtingnippels of die wel goed dicht staan.
Opzich klopt het wel dat voor erger wordt aangetast. Je remt het meeste met voor.
Het remstof wat van de blokken afkomt is meestal erg heet, en kan ook iets invreten.
(al is dit redelijk fors).
