Het is nu di 04 nov 2025, 19:19
Stuurbekrachtiging hapert - 728i
The_Boogieman
  • Geregistreerd: za 14 mei 2011, 17:42
Berichtza 23 jul 2011, 20:58
Zoals de titel zegt, hapert mijn stuurbekrachtiging, een krakend, haperend geluid, tijdens het rijden is het zo goed als weg, bij stilstand wel ambetant, de bekrachtiging schokt en kraakt, en bij stilstand/traag rijden heb je ze natuurlijk meest nodig.
De auto heeft dus 14 jaar zo goed als stilgestaan, er zijn er die zeggen dat het misschien vanzelf wel los loopt door te gebruiken, dat de boel wat vastzit door het stilstaan.
Zijn er andere mogelijkheden of dingen die ik moet checken?
Re: Stuurbekrachtiging hapert - 728i
Berichtza 23 jul 2011, 20:59
Denk dat je pomp aan het sterven is.
The_Boogieman
Berichtza 23 jul 2011, 21:41
hmmja kostelijk grapje?
anders maar wat armspieren kweken he :D
Berichtza 23 jul 2011, 22:02
filter in het reservoir kan ook dik worden,
Berichtza 23 jul 2011, 22:42
of je snaar te los...........was bij mijn e23 t geval.....ook haperende/schokkende bewegingen
bij stilstand na t monteren van de alpinas.....
snaar strakker...hoppa
probleem opgelost :Peace:
Berichtza 23 jul 2011, 22:45
Ik had exact hetzelfde zoals jij het omschrijft, snaar bleek veel te los te zitten. Cees heeft het toen gemaakt!
Berichtza 23 jul 2011, 22:48
een veel voorkomend euvel............en kost niets :mrgreen:
Berichtza 23 jul 2011, 23:33
Er zit toch wel wat niveau in het vaatje he? dat is in ieder geval de makkelijkste oplossing :)
Berichtzo 24 jul 2011, 00:00
Nieuwe olie en filter in het reservoir schoonmaken.
Berichtzo 24 jul 2011, 09:36
Denk er om niveau controleren na 10X pompen
The_Boogieman
Berichtzo 24 jul 2011, 11:26
olie is gewoon remolie dot4?
de snaar hangt idd wat slap, ik zal er volgend weekend eens naar kijken, heb nu geen tijd meer
alvast bedankt voor de tips en ik hou jullie op de hoogte !
Berichtzo 24 jul 2011, 12:53
Geen remolie in de stuurbekrachtiging maar ATF Dextron
The_Boogieman
Berichtzo 24 jul 2011, 14:39
Ah ik dacht dat de servo op hetzelfde circuit zat als de remmen
Berichtzo 24 jul 2011, 17:22
Als je het reservoir van de stuurbekrachtging opent zal je zien dat de olie rood is.
Dus ATF Dexron II erin mikken.
Berichtzo 24 jul 2011, 23:02
of dexron 3 , men zegt dat dat ook kan.
The_Boogieman
Berichtza 06 aug 2011, 11:19
mensen, dank voor de reacties, deze week een nieuwe riem erom en de 728i draait weer als nieuw
het vreemde is dat de pomp weer op de verste stand staat, als de riem nog wat zal rekken is de kans groot dat ze weer te los zit en aanspannen zal dan niet meer gaan, is de voorgeschreven riem mss wat aan de lange kant?
