Laatst weer even de auto schoongemaakt en ook even alle zekeringen vervangen. Er begonnen opeens opvallend veel lampjes weer te branden in de auto
 de alarmlichten deden het weer, het klokje ook (alleen ontbreken paar stukken van de cijfers maar ja) en de kofferbakverlichting doet het ook weer (na het lampje ook vervangen te hebben via cees).
Maar m'n achteruitrijlichten hebben het opeens begeven. In eerste instantie dacht ik aan een zekering omdat ze het allebei niet meer doen, maar dat is het dus niet. Zouden beide lampjes dan toch kapot zijn? Hoe kom ik makkelijk bij die achterlichtunits?
Ten tweede zit er een plekje op de motorkap:
Roest
 wat kan ik het beste hiertegen doen?
M'n remlampje op het dashboard begint ook opeens te branden. Ik hoor het ook heel licht piepen soms. Waarschijnlijk is er toch iets niet helemaal oke? Moet nog steeds de HRC vervangen...
De centraledeurvergrendeling bleek opeens weer half te werken na het vervangen van de zekeringen. Als ik de deur open/sluit via bestuurder dan gaat linksachter en kofferbak ook mee, maar de rechterkant niet. De rechterkant doet verder helemaal niets, maar het is een begin
Verder heb ik een radio, met zo'n ISO ding erbij. Maar de aansluitingen in de E23 zijn natuurlijk wat ouder. Ik hoorde dat ik een verlengding moest kopen, maar dan moet ik alsnog wat solderen. Ik heb nu een stuk met 2 blokjes eraan (zwart en bruin, zie foto) en daaruit komen heel veel losse kabeltjes. Wat moet ik precies gaan solderen?
Nou dat was het weer voor vandaag, verder rijdt het heerlijk natuurlijk!!
Roest
