Het is nu zo 02 nov 2025, 15:24
nog een remmenvraag
Herman
nog een remmenvraag
Berichtwo 10 aug 2011, 08:04
De tellerbak doet het weer, en nu zit er weer een lampje voor de remmensensor.
En raad eens...
het blijft continu branden.
Dus ik denk dat het eruit is gehaald om door de APK heen te komen.
Op het eerste gezicht leken de remblokken goed.
Remschijven zijn wel ingelopen, maar volgens mij nog dik genoeg voor dit jaar.
(eerst even sparen, als het kan)
Maar waarvoor gaat dat lampje allemaal branden?
Kan het zijn dat de sensoren gewoon kapot zijn?
Duur zijn die niet, maar zijn ze makkelijk te vervangen?
Re: nog een remmenvraag
Berichtwo 10 aug 2011, 09:38
Ook kan er ergens een draadbreuk zijn van de sensors, dit had ik eens.
je hebt er achter en voor 1, denk een uurtje werk om te vervangen.
ik heb nog wel remschijven voor je, wil ze wel is opmeten, maar zien er nog super uit! heb ze gestraald en gespoten,
liggen hier op spare. Heb inmiddels al 2 sets op spare, dat is wat overdreven.
Herman
Berichtwo 10 aug 2011, 12:22
Ik ga dan uit van de sensor kapot.
Zal eens kijken wat ze bij de dealer kosten.
Meteen wat clips zoeken om het hemeltje vast te zetten.
Die hangt bij mij ook op half negen, om het zo maar te zeggen. ;-)
(kan ik meteen de stof een keer wassen, dan is ie ook weer fris voor hij terug hangt)
Berichtwo 10 aug 2011, 15:07
Als de sensor van de blokken doorgesleten is en je vervangt de blokken zonder de sensor te vervangen dan blijft die branden
Berichtwo 10 aug 2011, 22:49
weet je zeker van de remmen herman....of van de drukbol.....das da rondje met die gebogen streepjes eromheen...
Herman
Berichtdo 11 aug 2011, 10:33
rondje met streepjes eromheen (linker lampje) brandt inderdaad.
En aangezien ik nog geen gebruikersmanual heb, heb ik nog neits nagezocht.
Ik zal die voor de 86 735i USA versie eens uitprinten. Beter dan niets.
Berichtdo 11 aug 2011, 11:46
dat is blokken, even de stekker van de sensor aftrekken en met een draadje doorverbinden, kijk ook achter.
