Het is nu di 04 nov 2025, 23:19
motor met versnellings bak bmw e34
thieu
  • Geregistreerd: za 27 aug 2011, 17:14
Berichtvr 09 sep 2011, 10:04
Hallo heren,
Ik heb even een vraag,
past een motor met versnellingsbak van een BMW E34 (530i) uit 1988 in een BMW E23?
of is de bak korter van een 5 serie of de cadan as ?
Bij navraag bij verschillende bedrijven krijg ik verschillende antwoorden.
Ik kan namelijk een sloop BMW e34 530i overnemen maar als de motor met bak niet past in een e23 heb ik er niets aan.
Re: motor met versnellings bak bmw e34
Berichtvr 09 sep 2011, 13:40
Het blok past wel, maar de carterpan van de e34 niet. Je zult dus de carterpan en oliepomp moeten vervangen. Je hebt een e23 (van een 5 bak) cardanas nodig, die van de e34 past niet (te kort).
En dan het leukste sluitstuk, de Motronic en motorkabelboom. Die zal je moeten aanpassen voor op jouw zekeringenkast.
Al met al een behoorlijk klusje, waarom ga je niet op zoek naar een e23 blok ? Zijn er zat te vinden.
thieu
Berichtvr 09 sep 2011, 14:21
Hallo Cees,
bedankt voor je antwoord, nog even een vraag: is de waterpomp, dynamo, startmotor,enz (en wielen) wel te gebruiken op een motor van een e23? want dan haal ik deze onderdelen van deze 530 motor en dan kan de rest naar de sloop.
Berichtvr 09 sep 2011, 18:08
Waterpomp is te gebruiken, startmotor ook. Dynamo is anders (met luchtkoeling) en past niet op e23 dynamosteunen. Wat bedoel je met wielen ? (velgen ?)
thieu
Berichtvr 09 sep 2011, 21:58
Hallo Cees,
ik bedoel met de wielen inderdaad de velgen.
p.s is de kop ook nog te gebruiken? en past het sportstuur van deze 530 ook in een e23?
Berichtvr 09 sep 2011, 22:29
Nee thieu, het stuur heeft fijne vertanding (e23 = grove vertanding), en de kop is wezenlijk anders en niet bruikbaar voor de oudere m30 blokken (zie m30 story op de hoofdsite [link]http://www.bmwe23.nl[/link])
thieu
Berichtvr 09 sep 2011, 22:40
Bedankt voor je antwoord Cees
ik sloop de waterpomp en startmoter eraf en de rest mag naar de oud ijzerboer :evil:
thieu
Berichtza 10 sep 2011, 08:20
dit is het motor type M30B30 530i 2986 cm
