Het is nu ma 03 nov 2025, 04:36
Uitroeptekenlamp gaat branden na remmen/koppelen
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Berichtdi 13 sep 2011, 07:11
Wie kan me helpen het volgende op te lossen?
Als ik binnen de bebouwde kom rijd en daar veel rem en koppel, dan gaat op een gegeven moment het lampje met het uitroepteken branden. De auto blijft gewoon goed remmen en koppelen. Als ik daarna op de snelweg, de rem en de koppeling niet gebruik, dan gaat het lampje weer uit. De remvloeistof staat op niveau en de bovenste van de twee sensoren van de rembol heb ik onlangs vervangen (deze zweette iets).
Re: Uitroeptekenlamp gaat branden na remmen/koppelen
Berichtdi 13 sep 2011, 09:10
Vlgs mij is dit de sensor van je remblokken, die zijn dan bijna door. Als ze goed warm zijn zullen ze ook goed geleiden.
Arie van der Meulen
Berichtdi 13 sep 2011, 09:47
Denk je? Vorig jaar aan de voorzijde nieuwe blokjes erop gezet en onlangs probleemloos door de APK gekomen. Ik zal voor de zekerheid eens kijken (voor en achter)...
Berichtdi 13 sep 2011, 12:03
als je op de test knop drukt, branden dan wel alle 7 rode lampjes links van je? ( geen kapot??)
Normaliter als de controle lamp( uitroepteken) gaat knipperen, moet 1 van de 7 rode lampjes gaan branden.....
Berichtdi 13 sep 2011, 12:31
Dikke kans dat je achterste remblokken op zijn dan.
Berichtdi 13 sep 2011, 16:41
aha ik lees het verkeerd, lampje gaat branden, dus is het niet de gele controle lamp. sorry.
Berichtdi 13 sep 2011, 16:44
en 1mm voering is al voldoende voor de apk, als je maar genoeg remdruk en geen verschil hebt. Apk in NL is een beetje wapperen met een lamp, en weer goed voor 1 a 2 jaar.
Arie van der Meulen
Berichtwo 14 sep 2011, 19:34
Schijven en voeringen lijken mij goed: remvoering iets van 4-5 mm.
Nu heb ik pas de koppelingscilinder die op de bak zit vervangen. Voor de vervanging brandde het lampje ook al (ik had gehoopt met de vervanging het probleem op te lossen) en ik kan het koppelingspedaal en het rempedaal (in stilstand) oneindig intrappen zonder dat het lampje gaat branden, daarom denk ik niet dat het daar aan ligt. Misschien toch wel? Kan ik nog andere dingen uitsluiten?
Berichtdo 15 sep 2011, 06:18
Vloeistof niveau in remolie potje is te laag
Arie van der Meulen
Berichtza 01 okt 2011, 19:36
Probleem opgelost!
Het was de andere sensor op de drukbol, dus die ook maar vervangen. :D
Als het lampje brand, dan kun je per sensor de draden loskoppelen (2 sensoren op rembol, 1 op vuldop). Mocht het lampje uitgaan, dan is dat de kapotte sensor. :idea:
Zo, en dan nu de BMW in de verkoop zetten...
