Het is nu ma 03 nov 2025, 23:11
Achterruitverwarming
Berichtwo 18 maart 2009, 19:20
De ahterruit verwarming werkt niet en het lampje in de knop ook niet.
Zit er ergens een relais en of zekereing?
Iemand ervaring hiermee?
Hein
Re: Achterruitverwarming
Berichtwo 18 maart 2009, 19:27
Die schakelaars van de oude e23 (ronde) gaan ook vaak stuk, is dat niet het probleem Hein ?
Berichtwo 18 maart 2009, 22:32
De knop schakelt wel in en uit, maar of deze contact maakt bij inschakelen dat is de vraag natuurlijk.
Of een relais, zekering, slecht contact ?
Ik moet nog gaan zoeken, maar als het meestal hetzelfde probleem is dan kijk ik daar eerst naar natuurlijk.
Zit er in de zekeringenkast niets wat hiermee te maken heeft.
Hein
Berichtdo 19 maart 2009, 07:17
volgens mij heeft t relais meer functies
dus als je achterruitverwarming t niet doet,moet er meer niet doen.
heb mn boek uit geleend,en daar staat alles in.
maar net wat cees zecht,de schakelaar lijkt meest voor de hand liggend
Berichtdo 19 maart 2009, 15:07
Heb het inmiddels gevonden.
De schakelaar was het dus. Effe gemaakt en kon er weer in.
Meteen het aircoknopje ook eruit gehaald en nu weet ik gelijk wat er aan die knoppen scheelt en dat het heel simpel op te lossen is. Dus wegflikkeren is niet meer nodig.
Mag gelijk een slotje op gevraagd aircoknopje.
Hein
Kleintje
  • Geregistreerd: wo 05 okt 2011, 07:18
Berichtwo 05 okt 2011, 07:29
Hoe repareer je een knopje? Bij mij blijft de ontwaseming knop vastzitten. "Glaasje" er wel al afgehaald maar het plastic knopje (met lampje) zit gewoon muurvast. Of gewoon bij BMW bestellen?
Berichtwo 05 okt 2011, 07:37
Als het bouwjaar na 1981 is heb ik het knopje voor je liggen.
Kleintje
Berichtwo 05 okt 2011, 10:51
CeesBMW schreef:Als het bouwjaar na 1981 is heb ik het knopje voor je liggen.
13-10-1982..... Hij zit in het midden van een rijtje knopjes. Is dat met knop en al? Alles eruit halen en solderen? Of knopje er uit wippen?
Staat het hier ergens op het forum?
Ik pm je wel even.
Thnx
Kleintje
