Het is nu ma 03 nov 2025, 14:39
Kenny 745i
Re: Kenny 745i
Berichtzo 21 aug 2011, 13:22
Ook ongeveer dezelfde weg bewandeld en het is gewoon doen. Valt reuze mee als hij er eenmaal inzit.
Heb je ook foto's gemaakt?
Je tellerhuis opsturen naar Ivo (Ovide op het E28 forum)
Raammechanisme waarschijnlijk smeren
Aanjager, paravan eraf halen alles inspecteren, daarna schakelaar vervangen.
Re: Kenny 745i
Berichtzo 21 aug 2011, 14:00
het is wel een oude tellerbak, kan Ivo dat?
Re: Kenny 745i
Berichtzo 21 aug 2011, 15:14
Dat weet ik niet maar volgens mij ligt er in de E23 onderdelenschuur nog een goedwerkende van het 1ste type.
Zal eens kijken.
Re: Kenny 745i
Berichtzo 21 aug 2011, 15:24
zoo..........t komt goed met deze 745 :clap:
wielen staan m ook goed hoor ;)
Re: Kenny 745i
Berichtzo 21 aug 2011, 18:14
Michiel schreef:Dat weet ik niet maar volgens mij ligt er in de E23 onderdelenschuur nog een goedwerkende van het 1ste type.
Zal eens kijken.
Yup, een nagenoeg nieuwe met origineel 107dkm op de teller!
Re: Kenny 745i
Berichtwo 24 aug 2011, 07:25
Wat moet nog:
-vacu
Re: Kenny 745i
Berichtwo 24 aug 2011, 07:27
PayDay schreef:Wat moet nog:
-vacu
Re: Kenny 745i
Berichtwo 24 aug 2011, 09:12
Wat was het bij jouw dat het vacuumpompje door liep?
Gr.jeffrey
Re: Kenny 745i
Berichtwo 24 aug 2011, 16:58
jeffreypico schreef:Wat was het bij jouw dat het vacuumpompje door liep?
Gr.jeffrey
Een heel t-stuk was vergaan. Het is het t-stuk wat je in de voorraadbol steekt.
johan728
  • Geregistreerd: di 23 aug 2011, 17:38
  • Woonplaats: Bladel
Re: Kenny 745i
Berichtwo 24 aug 2011, 18:51
Hey Payday,
V.w.b. raam: als ze weinig gebruikt zijn kunnen ze vast gaan zitten. Vastgeplakt. Soms helpt het als je aan de binnenkant van het portier met je vuist een keer flink er tegenaan beukt en schiet hij los. Onder het handvat, ik geloof dat de motor net iets rechts van het midden zit.
Bij mij (e23 1e type) zaten alle ramen vast. Ik heb bij 2 van de 4 het motortje eruit gehaald. Dat kun je eenvoudig uit elkaar halen. Daarna even polijsten want soms zit er wat roest in het motortje. Meteen ook maar de geleiders schoonmaken en een beetje smeren.
Is geen grote klus....
Suc6
Johan
Re: Kenny 745i
Berichtvr 26 aug 2011, 15:48
Brrrrr.... het wordt weer koud in de bmw!
Vandaag de airco gevuld en het werkt allemaal weer.
Nou de rest van de to-do list nog oplossen...
Re: Kenny 745i
Berichtza 27 aug 2011, 16:50
Vanmiddag lekker 50 km getourd :twisted:
Re: Kenny 745i
Berichtza 27 aug 2011, 17:02
Heel goed!
(Ik ook :mrgreen: )
Re: Kenny 745i
Berichtza 27 aug 2011, 17:05
Ik lekker 160 km... :Peace:
johan728
Re: Kenny 745i
Berichtza 27 aug 2011, 18:00
Ik heb er alleen maar onder gelegen :cry:
Re: Kenny 745i
Berichtwo 31 aug 2011, 19:55
PayDay schreef:
Wat moet nog:
-vacu
Re: Kenny 745i
Berichtza 08 okt 2011, 16:47
Zo, weer een paar weekjes verder dus ook weer wat dingetjes gedaan...
De kachelkraan is gemaakt, het lampje van de motorkap doet het ook weer (wist ik veel dat daarvoor de verlichting ingeschakeld moest zijn) :D
Verder deed mijn boordcomputer het niet. Gelukkig via ebay voor 35 euro een computer op de kop getikt. Deze gemonteerd en alles doet het weer :P
Ook vorige week tijdens de laatste mooie dag de bmw voorbereid op zijn winterslaap:
Tevens heb ik de oude motor gedemonteerd:
Tijdens demontage heb ik de moer van de drijfstanglagerkap onbeschadigd terug gevonden in het carter. Waarschijnlijk is deze dus los gegaan met deze schade tot gevolg.
De cilinderkop is gelukkig onbeschadigd. Alleen de uitlaatklep van cilinder 4 is licht geraakt en dus een beetje krom :pray: Maar ik ben dolgelukkig dat ik dus in ieder geval een kop reserve heb!
Ik heb alle motoronderdelen bewaard behalve deze:
De krukas heeft jammer genoeg ook een tik gehad. Ik heb 'm nog niet weg gegooid maar ben bang dat dit niet meer te herstellen is:
Wat ik trouwens wel vreemd vind is dat op de cilinderkop 1983 staat ingeslagen terwijl de auto van 1981 is...
Lijkt mij dat deze dus al eens vervangen is...
Ik ben dus weer lekker bezig geweest. Nu de laatste dingetjes afwerken en dan in november op apk. Die krijgt ie dan meteen voor 2 jaar 8-)
Re: Kenny 745i
Berichtma 10 okt 2011, 21:17
toppy hoor....deze e23 is bij jou op zn plaats hoor :Peace:
Re: Kenny 745i
Berichtza 29 okt 2011, 17:54
Wie kan mij vertellen wat dit groene lampje eigenlijk betekend? Het zit los in het instrumentenpaneel geklikt.
Op contact is het eigenlijk altijd aan maar af en toe brandt het lampje ook tijdens het rijden.
Wie weet hier meer van? Ik kan er nergens iets van terug vinden.
Re: Kenny 745i
Berichtza 29 okt 2011, 20:03
is da nie van je dynamo............laadsysteem of zoiets...
Re: Kenny 745i
Berichtma 31 okt 2011, 08:27
Lijkt mij niet... Dat is gewoon het "accu"-lampje....
Verder niemand?
Re: Kenny 745i
Berichtma 31 okt 2011, 11:58
tis type 1 he............kzal s kijken in mn informatie boeken.......
Re: Kenny 745i
Berichtdo 10 nov 2011, 11:31
graad schreef:tis type 1 he............kzal s kijken in mn informatie boeken.......
En? :oops:
Re: Kenny 745i
Berichtdo 10 nov 2011, 18:36
ken niks vinden over da lampje......
die dr langs zit is voor de breed/verstralers voor.....
zit er een trekhaak onder....of een mistlamp onder de bumper mischien....
want was t geen franse 745 deze :?:
Re: Kenny 745i
Berichtvr 11 nov 2011, 08:05
graad schreef:ken niks vinden over da lampje......
-(nog) geen trekhaak
-mistlampen gewoon in de achterlicht units
-wel een franse
Het vreemde is ook dat je het instrumentenpaneel normaal met drie stekkers aansluit en klaar. Alleen heb ik dan nog een los kabelboompje (dus zonder stekkers) met een fitting eraan wat je los in het paneel klikt. Dat is dit groene lampje.
Mocht niemand mij zo kunnen helpen dan moet ik het de kabels maar gaan volgen, want ik MOET weten wat dit is :P
