Het is nu di 04 nov 2025, 16:45
Electrische problemen dashboard en knipperlichten
gerspee
  • Geregistreerd: wo 02 nov 2011, 11:26
Berichtwo 02 nov 2011, 11:41
Wie heeft een idee waar te zoken in mijn 633CSi van 1975 ? Meters tempo en benzine staan laag en knipperlichten werken soms . Bij tik op dashboard gaat kachelvent lopen en slaan de meters beter uit en werken soms de knipperlichten weer . Massa contact of stekker ergens ? Valt daarna gewoon weer weg
esther baart
  • Woonplaats: BORNE
Re: Electrische problemen dashboard en knipperlichten
Berichtwo 02 nov 2011, 12:35
ook hier; voer een trefwoord in ,en je vind je antwoorden,
als je er nog niet uitkomt, zullen vanzelf verschillende topmonteurs reageren :D
greetz esther 8-)
728i OPALGRUN `84
ebuy
  • Woonplaats: Klazienaveen.
Berichtwo 02 nov 2011, 13:35
Is dit het welbekende probleem van de batterijen ?
Berichtwo 02 nov 2011, 14:17
Dat kan niet. Hier zit een oud type tellerbak in en die hebben geen batterijen.
Je zou je tellerbak een keer los kunnen halen en dan even de stekkers kunnen controleren. Het zou een losse verbinding kunnen zijn. Het verwijderen van je tellerbak is niet het meest moeilijke klusje.
Berichtwo 02 nov 2011, 14:43
denk wat zero zegd ja.......bij mijn e23 sharknose.....ook 1e type lag t aan de zekeringen in de zekeringskast.....en aan de stekkers onder t daschboard...nu doet alles t weer perfect... :Peace:
gerspee
Berichtwo 02 nov 2011, 18:30
Ga zoeken en laat het weten
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Berichtma 07 nov 2011, 13:12
Gezien de problemen die je ook hebt met het vonken en aanslaan van de motor zou ik het zoeken in de hoofd kabelboom.
Misschien wel de stekker die in de zekeringkast gaat, ik heb ook eens gehad dat alles weigerde doordat de stekker er niet goed in zat en slecht contact maakte.
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
gerspee
Berichtma 07 nov 2011, 16:40
Alles werkt weer wat beter nu en zaten twee massacontacten los achter klokkenset . Verder 1 connector knipperlicht doorverbonden want stekker was verrot . Zekeringkast alle zekeringen vervangen en contacten gereinigd . Heb alleen nog mijn kachelventilator die alleen werkt in de hoogste stand en dan komen de tankmeter en temp meter iets hoger als die loopt .
