Het is nu di 08 jul 2025, 09:36
Bijgeluid motor 633CSI 1975
gerspee
  • Geregistreerd: wo 02 nov 2011, 11:26
Berichtwo 02 nov 2011, 11:29
Probleempje misschien maar zoek dus advies . Wanneer de motor loopt dan lijkt het of er iets meeloopt of extra draait . Dacht aan vastzittende startmotor maar die voelt aan alsof die stilstaat . Maar soms weer even weg en bij het openen onder het draaien van de olievuldop is het gelijk weg . Dan er weer op gezet en komt weer terug ?
Geen idee wat het is en klinkt uit de achterkant van de motor maar oren zijn ook wat minder dus door mijn leeftijd > Wie heeft een idee waar te kijken en wat te doen ?
esther baart
  • Woonplaats: BORNE
Re: Bijgeluid motor 633CSI 1975
Berichtwo 02 nov 2011, 12:40
kijk even bij andere topics, trefwoord en zoek...
reactie's op jou vraag zullen zeker gepost door medeclubleden.. ;)
greetz esther 8-)
728i OPALGRUN `84
ebuy
  • Woonplaats: Klazienaveen.
Berichtwo 02 nov 2011, 13:37
Als de startmotor meedraait merk je het echt wel. Dat geeft hele rare effecten , cq electrische wondertjes :lol:
Berichtwo 02 nov 2011, 15:15
Varieert je toerental ook wanneer je jouw oliedop loshaalt?
Het lijkt wel alsof je een ontluchtingsprobleem hebt. Dus dat je motor als het ware vacuum trekt en daardoor meer kracht moet leveren om stationair te draaien.
gerspee
Berichtwo 02 nov 2011, 15:58
Toerental loopt inderdaad terug als ik de dop losmaak . Dus moet ik zoeken in de richting van ?
Berichtwo 02 nov 2011, 16:04
En als je hetzelfde doet maar dan met de dop van je koelvloeistof?
Volgens mij zit er een onluchting in de dop van je koelvloeistof. Die wil nog wel eens niet werken.
gerspee
Berichtwo 02 nov 2011, 16:14
Denk dat dat weinig verschil zal maken want koeling en carter zijn twee gescheiden systemen en zou dus niet het een het ander kunnen be
Berichtwo 02 nov 2011, 16:40
gerspee schreef:Toerental loopt inderdaad terug als ik de dop losmaak . Dus moet ik zoeken in de richting van ?
Dat het toerental zakt is normaal,krijgt de motor valse lucht.
Wat is het voor een motor, :?: met jet-tronic inspuitsysteem.
Zet is wat info hier neer.Misschien wat foto,s van het blok.enz.gr. oldie
gerspee
Berichtwo 02 nov 2011, 17:11
Heb nog geen foto's maar is eerste generatie injection 3,0 liter motor zag ik op het onderblok staan . Maar hoe dat injection systeem heet geen idee ?
Berichtwo 02 nov 2011, 18:17
Dat zou de jettronic moeten zijn.Is het het blok met de 6 inlaatpijpen,en de staande ontsteking.
gerspee
Berichtwo 02 nov 2011, 18:25
Klopt en heb een gelijk blok erin zitten . Dus enig idee wat het is ? en soms is het ook even weg en dan weer erg goed hoorbaar . Oliepeil is okee .
Berichtwo 02 nov 2011, 18:26
Ik zou is beginnen om de motor goed af te stellen.
kleppen ,ontsteking ,nieuwe olie ,koelvloeistof enz.
Wat het geluid betreft misschien zie je iets als je kleppendeksel is verwijderd .los liggende oliespraybar :?: Komt wel eens voor.
gerspee
Berichtwo 02 nov 2011, 18:29
Zal ik doen maar twijfel of het uit die richting komt . Geluid is sterker aan de andere kant van de motor
Berichtwo 02 nov 2011, 18:46
Is het geluid toerenafhankelijk.gaat het met de toeren van de motor mee op en af. :?: Heb je een automaat of schakel. :?:
gerspee
Berichtwo 02 nov 2011, 18:57
Gaat volgens mij met de toeren mee en heb schakel 4 bak . Zal morgen nog eens goed luisteren
Berichtwo 02 nov 2011, 19:04
Als je de koppeling indrukt is het geluid dan weg of minder :?: Drukgroeplager dat rammelt,drukgroep een veer afgebroken.
gerspee
Berichtwo 02 nov 2011, 19:11
Veranderd niet met indrukken koppeling . Zou ook niet kloppen dat het dan weg zou zijn want met vuldop open is het minder en bijna weg ?
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Berichtma 07 nov 2011, 13:04
Al wat wijzer geworden inmiddels?
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
