Het is nu wo 05 nov 2025, 05:34
lager koppeling 633CSI vervangen ?
gerspee
  • Geregistreerd: wo 02 nov 2011, 11:26
Berichtdi 13 dec 2011, 09:38
Heb de bak eraf en koppeling wegens een kapot druklager . Dus komt nieuw in . Het eindlager waar de starterkrans zit lijkt me slecht te draaien (waar de as van de bak inkomt ) en is dat makkelijk te vervangen ? En wat voor lager zit daarin dus kogel of naaldlager ?
marcel krol
Re: lager koppeling 633CSI vervangen ?
Berichtdo 15 dec 2011, 18:52
Hoi
Zit een naaldlager in. Volproppen met carroseriekit en met een passende dichte pen (het mooiste is een oude prise as van een oude bak oid) door de druk op de kit pers je hem zo naar buiten. Kan zijn dat je er een beetje kit bij moet stoppen, maar ik doe het altijd zo.
Groeten
Marcel
gerspee
Berichtvr 16 dec 2011, 12:57
Bleek mee te vallen dus hoefde niet vervangen te worden maar bedankt voor de tip .
