Het is nu ma 07 jul 2025, 15:33
19"op een E23???
Herman
19"op een E23???
Berichtdi 24 jan 2012, 09:20
Hier zie ik wel wat grote wielen op ebay.
Maar je zult wel dunne rubberen randjes hebben als je die er al onder krijgt.
Re: 19"op een E23???
Berichtdi 24 jan 2012, 10:05
:shock: :lipssealed:
poeldijk velg :mrgreen:
Rts
Berichtdi 24 jan 2012, 10:40
vind het iets te..
BMW 325ia cabrio e30
BMW 528ia E28
Herman
Berichtdi 24 jan 2012, 12:03
ik ook. Heb het geplaatst omdat ik verbaasd was dat iemand het op een E23 zou willen zetten.
En dat het zou passen.
Berichtdi 24 jan 2012, 12:50
Alpina's ken net in die afmeting 8-) ,maar dit type velg hoort meer onder een Golf of E36 :mrgreen:
Berichtdi 24 jan 2012, 13:21
19 inch alpina velg gaat nie lukken volgens mij onder een e23 :sneaky2:
Berichtdo 26 jan 2012, 09:24
18 inch past er gewoon zo op maar wil je groter dan moet je toch wel veel aanpassen. :wink:
Berichtdo 26 jan 2012, 10:59
Even hierover. Stel, ik heb nu 14" velgen onder mijn 7 serie. De maat van mijn banden is 205/70/14.
Nu koop ik de velgen uit de openingspost. En om die velgen gooi ik banden met de maat 205/40/19.
Waarom zou dit niet passen? De breedte van de banden is hetzelfde en de rolomtrek (diameter) ook. Het gaat toch pas "mis" als je banden te breed zijn, of zie ik nu iets over het hoofd?
Herman
Berichtdo 26 jan 2012, 12:22
je moet ook nog ruimte hebben voor het rubber.
in jouw voorbeeld is dat minder dan 10 cm rubber.
Niet echt comfortabel.
Ik heb ook geen idee of de maat die jij aanhoudt gelijke diameter heeft met de 14"maat.
Berichtdo 26 jan 2012, 13:15
Het gaat mij in dit geval niet om het comfort, maar of het past.
De diameter scheelt 4 millimeter, 624 mm voor de 14" tegen 628 mm van de 19". Vandaar ook mijn maatkeuze.
undifined1
Berichtdo 26 jan 2012, 14:05
het enige nadeel is, dat er geen 205/40/19 banden bestaan. vanaf 215 19 inch is er wat meer keuze maar dat moet ook nog wel kunne qua breedte 225 kan ook nog wel denk ik.
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 26 jan 2012, 14:56
doet je km teller dan ook niet iets anders aangeven?? :roll:
haagie2
Berichtdo 26 jan 2012, 15:03
ik had 124 styling 18 inchs paste maar niet als ik ging sturen had ook nog plate banden eronder als ik helemaal het stuur om moest draaie dan had ik geen wiel kast meer over na een tijd :mrgreen:
undifined1
Berichtdo 26 jan 2012, 15:56
pp! schreef:doet je km teller dan ook niet iets anders aangeven?? :roll:
niet met de goede maat banden, dan blijft de rolomtrek bijna hetzelfde als he goed is.
Berichtdo 26 jan 2012, 16:33
undifined1 schreef:het enige nadeel is, dat er geen 205/40/19 banden bestaan. vanaf 215 19 inch is er wat meer keuze maar dat moet ook nog wel kunne qua breedte 225 kan ook nog wel denk ik.
Daar heb ik inderdaad niet naar gekeken, het ging mij om de theorie. Maar 225 past met 17" ook, waarom dan niet met 19"?
Waar het mij om gaat is dat ik mij afvraag of het nu daadwerkelijk om de velgmaat gaat of dat de problemen eigenlijk in de breedte zitten bij een gelijkblijvende diameter.
Dan pas ik het voorbeeld aan. Ik rij met 225 / 45 / 17. Dat past en loopt niet aan. Nu ga ik naar 225 / 35 / 19. Gaat het dan mis? De diameter is bijna gelijk, de teller wijkt dus net zoveel af als normaal.
undifined1
Berichtdo 26 jan 2012, 16:37
ik denk zelf dat het wel kan, of het nog een beetje leuk rijdt weet ik niet, het zal wel een stuiterbak worden en het onafgeveerde gewicht wordt erg hoog. wat niet fijn is natuurlijk.
Maar ik zou inderdaad ook niet weten waarom het niet zou kunnen.
Berichtdo 26 jan 2012, 17:23
Tel de breedte velg en ET! als die het zelfde is/zijn als van de 17 inch zou idd de 19 ook in theorie moeten passen met 225 banden
alpinac1
  • Woonplaats: Pijnacker
Berichtdo 26 jan 2012, 17:30
het gaat ook nog om de breedte van de velg. Een 19 inch velg is waarschijnlijk veel breder dan een 14 inch velg. Als een 19 inch velg bijvoorbeeld 10j is dan moet daar al minimaal een 235 band onder ( ongeveer ).
undifined1
Berichtdo 26 jan 2012, 17:59
MARTINE34 schreef:Tel de breedte velg en ET! als die het zelfde is/zijn als van de 17 inch zou idd de 19 ook in theorie moeten passen met 225 banden
maar de et zegt ook niet alles, als je een wiel met vlakke "spaken" hebt dan past het vaker dan als je eentje hebt met naar binnenn kromme "spaken" dan oast het mischien niet met dezelfde et.
Berichtdo 26 jan 2012, 18:11
Ooh?? das nieuw voor me.
Berichtdo 26 jan 2012, 18:18
undifined1 schreef:maar de et zegt ook niet alles, als je een wiel met vlakke "spaken" hebt dan past het vaker dan als je eentje hebt met naar binnenn kromme "spaken" dan oast het mischien niet met dezelfde et.
Dan kunnen ze hooguit tegen de remklauw aanlopen maar verder niet.
undifined1
Berichtdo 26 jan 2012, 18:30
lijkt me niet ideaal als een velg tegen de remklauw aanloopt?
Berichtdo 26 jan 2012, 18:49
Nee, rijdt heel oncomfortabel ;)
padde66
Berichtdo 26 jan 2012, 19:35
Sensor van de km teller zit in je diffrentieel :crybaby:
Berichtdo 26 jan 2012, 20:18
Dan nog geeft de meter bij een andere rolomtrek de verkeerde waarde aan. Standaard is 643 mm in diameter. Elke andere waarde geeft een afwijking op de meter.
Keer terug naar Gespot
