Het is nu di 08 jul 2025, 15:35
injectors drama
harm-e23
  • Geregistreerd: za 21 mei 2011, 17:29
injectors drama
Berichtzo 19 feb 2012, 15:14
Ik heb een bmw 733i USA
er ziten dit type verstuivers in: 060 0 280 150 203 bij de stekker gedeelte staat 547
en heb nu 1 verstuiver met het nr: 086 0 280 150 203 bij de stekker gedeelte staat 145
is hier iemand bekend mee of dezen hetzelfe zijn, want de '060' verstuiver heb ik stad en land afgezocht, maar niemand die die verstuiver heeft, misschien dat het een USA geval is?
Re: injectors drama
Berichtzo 19 feb 2012, 15:39
Ben je al eens bij ons geweest in OB?
dikke kans dat we wel iets hebben!
harm-e23
Re: injectors drama
Berichtdo 23 feb 2012, 22:29
@bauer 323
nee, ben nog niet bij jullie in OB geweest, weet niet waar dat is, maar klink verweg ;)
Ik ben inmiddels voorzien van een injector een 086, ze hebben de 060 en de 086 doorgemeten, en de waarden van die 2 waren hetzelfde. dus ik druk er gewoon zo'n 086 injector in.
bedankt voor je reactie,
Harm e23
ebuy
  • Woonplaats: Klazienaveen.
Re: injectors drama
Berichtdo 23 feb 2012, 22:43
OB is toch bij Zwolle..?
Re: injectors drama
Berichtvr 24 feb 2012, 09:10
De waarden kunnen hetzelfde zijn, als alleen de weerstand gemeten is. Waar het zich bij een injector om gaat is de opbrengst, oftewel de "flowrate".
Als jij een te kleine injector gebruikt, krijgt ie op
Re: injectors drama
Berichtvr 24 feb 2012, 14:15
Heb nog een complete injectorrail liggen van mijn 633 uit 1979 europees model.is de ronde rail met de rubberslangen naar de injecteurs en L jet tronic.Weet niet hoe oud jou 733 is ????.Als mijn rail past mag je deze wel proberen.
Kan zo maar zijn dat de amerikaanse uitvoering voor de emissie eisen andere injecteurs heeft dan een europees model.
Het no dat op mijn inj. staat is 280 150 152 en leveren 230 cc bij 3 bar.
Jou inj. leveren 190 cc bij 3 bar dus krijgen wat minder benzine ingespoten,dus zou met de eisen van emissie in amerika te maken kunnen hebben.Zo uit mijn hoofd levert jou blok 185 pk en het eur.blok 197 pk.
Misschien kun je hier wat mee. Succes Oldie.
harm-e23
Re: injectors drama
Berichtza 03 maart 2012, 20:24
Kheb het even na gevraagd, ze hebben de opbrengsten gemeten de (flowrate), die waren hetzelfde,
anders heb je volgens mij kans op zuiger schade heb ik me laten vertellen :roll:
@oldie
De bmw 733i is van 1983 type 2
die van mij zit een vierkante koker (zoals bij alle type 2's) met daarin direct de injetors die daarna rechtstreeks in het blok zitten, dus dat gaat sowieso niet passen.
Maar ik heb inmiddels al een andere injector met dezelfe opbrengst, die worden volgende week in gezet met een andere lmm(huidige was kapot) van de 11 injector die ik had waren er nog maar 5 die het goed deden na reiniging
(Het blok van de 733i levert ook 197pk
:lol: )
Re: injectors drama
Berichtza 03 maart 2012, 20:30
Je had injectoren van de Europese 732i kunnen nemen, zijn identiek.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 4 gasten
