Het is nu di 04 nov 2025, 02:42
vervangen stuurbekrachtigingspomp
Berichtzo 18 maart 2012, 12:29
Ik ga zo even mijn stuurbekrachtigingspomp vervangen zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden bij het vervangen?
Welke olie moet erin? gewoon ATF II?
Re: vervangen stuurbekrachtigingspomp
Berichtzo 18 maart 2012, 12:42
Yup! wel even een teiltje er onder, komt aardig wat vloeistof uit!
Berichtzo 18 maart 2012, 13:56
Het beste is om het voorraadvat leeg te zuigen, haal het zeefje eruit en probeer tot in de slang op te zuigen.
Dan banjo aan de stuurpomp losmaken en olie opvangen. Er zit een klepje achter de banjo dat je met een schroevendraaier kunt indrukken en zo de olie kunt opvangen. Als je dit niet doet wordt het een grote smeerboel
