Het is nu di 04 nov 2025, 02:57
HELP, Versnellingsbak loshalen
meurs
  • Geregistreerd: do 06 okt 2011, 11:47
Berichtdo 29 maart 2012, 22:33
Hallo forumleden,
Ik ben inmiddels bezig de versnellingsbak onder mijn 728i uit te peuteren, tot dus ver gaat het vrij aardig, ik kan alleen met geen mogelijkheid bij de bovenste 3 bouten (steek/ring sleutel 13 kan ik er niet recht op krijgen omdat ze half onder het schot tussen de kabine en motorruimte zitten, met een ratel kun je niet uit de weg, geen ruimte) en tevens de 14 bout waar de pijlstok ook mee vast zit krijg ik niet los om dezelfde reden..
iemand die hier ervaring mee heeft en mij kan vertellen hoe je ze los krijgt? speciaal gereedschap of hoe doen jullie dat? (Cees?) iemand??
Bedankt alvast,
Groet,
Sebastiaan.
BMWVision
Re: HELP, Versnellingsbak loshalen
Berichtdo 29 maart 2012, 23:16
Dit heb ik toen ook gehad bij de E36. Volgens mij heb ik toen een ratel, aantal verlengstukken en een knie-stuk gebruikt... Ja, leuk klusje :dizzy: :P
Berichtdo 29 maart 2012, 23:34
Maak de cardanas los en de baksteun. Krik de achterzijde van de bak omhoog zodat motor en bak naar voren kantelen. Je hebt nu meer ruimte tussen het schutbord en de bakbouten.
Ook verleng ik vaak een ratel dmv 2 lange stukken en een kruisstuk aan de bovenzijde. Dan kom je overal bij.
meurs
Berichtvr 30 maart 2012, 18:42
Het is gelukt! dankzij de tip van cees, dank hiervoor!
Heb het uiteindelijk gewoon thuis in de garage gedaan, rij lege bierkratjes, stijgerplanken erover, de bmw erop rijden en klaar is de brug:)
Morgen even nieuwe versn. bak olie halen, de uitlaat terug hangen en dan eens kijken of hij het weer doet.
p.s. Cees, bedankt voor de telefonische ondersteuning!
Gr.
meurs
Berichtvr 30 maart 2012, 18:56
P.S. hoe vul in de versnellingsbak olie bij? ik kan zo gouw niet verzinnen waar ik die in moet kiepe? of moet dat via de pijlstok buis (lijkt me niet erg waarschijnlijk maargoed, domme vrage zijn er niet is mij ooit verteld:))
bedankt alvast
Berichtvr 30 maart 2012, 19:50
Via de pijlstok,zorg dat het schoon gebeurd.Succes.
Berichtvr 30 maart 2012, 21:16
Zorg dat je minimaal 7 liter hebt. Dat verdwijnt er minstens in. Eerst een paar liter vullen, dan auto starten en met voet op de rem door de versnellingen halen (niet rijden !!!!!!). Daarna met lopende motor meten en bij vullen totdat het peil tussen de 2 streepjes staat.
Daarna opnieuw door de versnellingen halen en dan kan je rijden.
meurs
Berichtma 02 apr 2012, 08:03
Het is me gelukt, hij doet het weer en rijdt, schakelt goed.
Bedankt voor de tips!
gr.
Berichtma 02 apr 2012, 10:42
Goed gedaan, veel rijplezier.
