Het is nu di 08 jul 2025, 17:06
geen vonkje
johnkessels
  • Geregistreerd: wo 28 maart 2012, 10:16
  • Woonplaats: Tegelen
geen vonkje
Berichtma 11 jun 2012, 20:11
hallo.
mijn beamer start in een keer niet meer. heb een heel stuk gereden, thuis neergezet, daarna nog een klein rondje gereden, daarna nog een keer de auto gestart om te verzetten.
en nu doet hij helemaal niets meer.
eerst dacht ik dat het relais van mijn lpg instalatie defect was, heb deze vervangen en hielp niets.
toen heb ik mij lpg instalatie uitgeschakeld door de voeding van mijn injectoren weer handmatig te verbinden. hielp ook niets.
verder ben ik erachter gekomen dat hij wel benzine krijgt, maar vonkt helemaal niet.
ik krijg + op mijn bobine en tussen de - en de massa van de auto meet ik 12V is dit goed?
heb de bobine ook al eens verwisseld en deze heeft precies het zelfde.
heb mijn kabel van bobine naar verdelerkap ook vervangen en nogsteeds geen vonk.
erg raar.
ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer, kan iemand mij een duwtje in de goede richting geven?
groeten.
Re: geen vonkje
Berichtma 11 jun 2012, 20:22
heb je genoeg stroom? Dynamo of accu?
Re: geen vonkje
Berichtma 11 jun 2012, 20:29
Als het een motronic is kan een van je baksensoren het hebben begeven. Bij de 735i is de ECU ook een berucht probleem die van het een op andere moment kan overlijden.
johnkessels
Re: geen vonkje
Berichtma 11 jun 2012, 21:30
stroom heb ik genoeg.
maar hoe kan ik kijken of het een motronic is?
Re: geen vonkje
Berichtma 11 jun 2012, 21:50
John, de jouwe is een motronic. De stekkers van de baksenosoren zitten op de steun op het spruitstuk.
Jeltuh
Re: geen vonkje
Berichtdi 12 jun 2012, 11:09
Even doormeten 900 tot 1kOhm is OK kan ik me herinneren...
johnkessels
Re: geen vonkje
Berichtwo 13 jun 2012, 18:20
bedankt tot nu toe.
ik heb mijn sensoren doorgemeten en daar is niets mee aan de hand.
heb vanalles onder de motorkap gefatsoeneerd en mijn hoofdrelais vervangen.
nu start de auto en valt direct weer uit.
ben al iets verder :D .
gr. john
Re: geen vonkje
Berichtwo 13 jun 2012, 18:44
Krijgt ie wel benzine ?
johnkessels
Re: geen vonkje
Berichtdo 14 jun 2012, 10:07
Ja hoor. genoeg en eventueel ook lpg.
gr.
Re: geen vonkje
Berichtdo 14 jun 2012, 15:12
Geven de baksensoren wel een puls ? Ik heb een keer meegemaakt dat het nokje van het vliegwiel was afgebroken.
