Het is nu wo 05 nov 2025, 14:06
startproblemen
bertus728i
  • Geregistreerd: do 05 jul 2012, 19:32
startproblemen
Berichtza 07 jul 2012, 01:56
Hallo allemaal, na anderhalf jaar de e23 maar weer eens aangepakt en weer rijklaar gemaakt. Na 1000 probleemloze kilometers, ineens startproblemen.....
Startmotor draaide niet, dus alles doorgemeten. Spanning accu aan de lage kant (12,4 volt), startmotor aangestuurd met het veel besproken draadje van Cees, hielp niets. Dus, startmotor gedemonteerd en laten testen, startmotor ok. Vervolgens startmotor weer gemonteerd en accu vernieuwd. Eerste keer weer starten, dus probleem opgelost.....
Twee uur later weer starten, startmotor draait maar motor slaat niet aan.
Na drie keer proberen ook geen reactie meer van de startmotor...
Geen idee waar ik het nu moet zoeken, slechte massa? Benzine toevoer of zit er ergens nog een relais....
Het gaat overigens om een 728i uit 1981....
HELP!!!?
Groeten uit Hengelo
Bert..
Re: startproblemen
Berichtza 07 jul 2012, 07:31
Waar en hoe is de startmotor getest? Ik denk dat ie toch kapot is.
Re: startproblemen
Berichtza 07 jul 2012, 08:20
pak een lange schroevedraaier en maak contact tussen kleine en grote pool op de startmtor,
draaid de startmotor dan wel, en belangrijker gaat de motor dan ook rond?
Meet anders of je wel 12 volt meet op de plus van de accu, dus de directe plus kabel vanaf de accu wel goed is.
bertus728i
Re: startproblemen
Berichtza 07 jul 2012, 14:19
De startmotor is getest bij de plaatslijke auto-electricien op de testbank. overigens probeer ik hem net en hij start na een paar keer....
We zullen zien..
stroom dynamo, accu e.d overal hetzelfde.
bertus728i
Re: startproblemen
Berichtza 07 jul 2012, 17:54
Even een update, vanmiddag starte hij moeizaam, de startmotor krijg het blok net een halve slag rond en met mazzel is dit net genoeg om de motor te starten. De startmotor maakt ook meer lawaai dan normaal. Als ik me goed herinner hebben ze de motor op de testbank alleen onbelast laten draaien.....
Dus, ik ga toch maar de startmotor vervangen.
Heef iemand nog een adres waar ik voordeelig een startmotor kan kopen?
Re: startproblemen
Berichtza 07 jul 2012, 18:43
Daarvoor moet je natuurlijk in Oldebroek zijn Bertus.
Het is daar namelijk E23 SummerSALE.
Tientallen op voorraad en niet geheel onbelangrijk: Fijne forumprijsjes.
Opsturen geen probleem.
Re: startproblemen
Berichtza 07 jul 2012, 19:07
Demonteer hem eerst en beslis dan om een 2ehands te kopen of een nieuwe :)
sorry dat had je dus al een x gedaan......
Nieuw, bij de dealer/carparts/offenga
2 ehands overal
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
