Het is nu do 28 nov 2024, 10:10
acculampje brand
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
acculampje brand
Berichtdi 21 apr 2009, 13:45
...verwachte dat het de dynamo was, maar ik rij er nu al een dag of 5 mee, lampen aan etc..etc.. maar toch blijft ie elke keer normaal starten en lopen?
Waar kan ik eens beginnen te meten om uit te zoeken waarom dat lampje brandt?
'98 BMW E38 728i
Re: acculampje brand
Berichtdi 21 apr 2009, 13:48
Oplaad spanning?
Berichtdi 21 apr 2009, 13:52
accu lampje brandt alleen, dacht ik, als de accu niet genoeg spanning geeft. Moet bij draaiende motor rond de 13 volt liggen.
Indien onder de 12 volt, wordt ie niet genoeg opgeladen door dynamo. Kan ook aan de V-snaar liggen die slipt.
Of accu is einde oefening.
Berichtdi 21 apr 2009, 14:03
Bij mij is het volgens mij 13,7.
Dus motor starten en dan kijken wat je spanning is.
Hoe lang staat je auto stil? De lekstroom bij een E23 is niet heel groot. Er zitten waarschijnlijk heel weinig dingen in die stroom in ruststand nemen.
Wat je ook kunt doen is de accu uit je E36 trekken en die er even in doen. Als het lampje dan niet brandt is de klans groot dat je accu overleden is.
Mijn accu was ook dood toen ik hem kocht maar mijn lampje brandde niet. (Er brandde niets meer ;) )
Berichtdi 21 apr 2009, 14:04
bij mijn 745i, brand het accu lampje heel zwak, net niet aan en net niet uit.... wazig.
mfzandman
  • Woonplaats: Overijssel
Berichtdi 21 apr 2009, 15:00
Het acculampje gaat branden als er een spanningsverschil ontstaat.
Dit kan komen doordat de dynamo niet goed bijlaadt. Maar een massa probleem wil het ook wel eens veroorzaken.
Sjonnie
Berichtdi 21 apr 2009, 16:58
Nou... het lijkt wel of ik de goden verzocht heb....
Sta ik net bij een klant. Wil ik na een half uurtje stilstand weer weggaan, start dat oude kreng niet!? :x
Lampjes lichten allemaal op, heb wel spanning. Hoor ook een relais klikken, maar aanslaan ho maar!
Nu dat weer.... Ben net even naar huis gebracht, vanavond maar weer eens uitzoeken hoe we dat geval weer aan de praat gaan krijgen.
RoVer8772 schreef:bij mijn 745i, brand het accu lampje heel zwak, net niet aan en net niet uit.... wazig.
Dat was bij mij ook het geval! Bij starten op normale 'sterkte' en dan zwakt het lampje af tot een vaag lampje!
'98 BMW E38 728i
Berichtdi 21 apr 2009, 18:09
heb er bij mij nog een 55 aH accu in staan, moet ik nog vervangen voor een 73 aH
Berichtdi 21 apr 2009, 18:31
Oplaadspanning moet bijna 14 volt zijn.
Sjonnie
Berichtdi 21 apr 2009, 18:52
Jawel, maar dan moet ik 'm eerst zien te starten... :cry:
'98 BMW E38 728i
Berichtdi 21 apr 2009, 21:38
Gewoon een nieuwe accu erin Sjonnie, en hij start weer als een tierelier. Voor het ge ouweh.... laat je het toch niet?????????
Jelle
Berichtwo 22 apr 2009, 11:48
Waarom gelijk een nieuwe accu erin :P Misschien is het alleen maar de dynamo dat geen stroom geeft.
Zonde van het geld om zomaar een nieuwe accu te kopen vind ik dan :)
Na het starten met de start kabel gewoon even meten wat de spanning is over de accu pinnen (nadat de start kabels eraf zijn natuurlijk)
Zo zou ik het aanpakken.
Sjonnie
Berichtwo 22 apr 2009, 16:16
Nog vreemder...
Kom net weer bij mijn gebakkie, en uiteraard in een keer starten alsof er niks aan de hand is!? :|
Zal vanavond eens even de spanning e.d. nalopen.
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 22 apr 2009, 18:37
MMMMMMM lijkt op slecht contact. Ergens corrosie of een accukabel niet helemaal vast?
Massakabels slecht contact?
Sjonnie
Berichtwo 22 apr 2009, 20:58
Nog geen tijd gehad vanavond. Zal denk ik pas van het weekend of daarna worden voordat ik er aan toe kom.
'98 BMW E38 728i
Sjonnie
Berichtdi 05 mei 2009, 09:08
Heb er gisteren een nieuwe accu ingeploft.
Start weer als een tierelier, maar lampje blijft branden!? :(
Accu wordt wel bijgeladen, bij starten zakt ie iets tot 12 V en dan laadt hij weer bij tot 12,4 ongeveer. Op de + van de dynamo meet ik ook een 12,4 V.
Dynamo toch niet helemaal fris meer?
'98 BMW E38 728i
Berichtdi 05 mei 2009, 09:31
Volgens mij was de mijne iets van 13,4 Volt.
(Ik lees trouwens in mijn oude post dat ik toen 13,7 riep, zoiets kan het ook wel eens zijn. Ik zal vanavond even meten.)
Laatst bijgewerkt door zerotolerance op di 05 mei 2009, 11:29, in totaal 1 keer bewerkt.
mfzandman
Berichtdi 05 mei 2009, 11:22
Nee, niet goed. Je moet toch richting de 14 volt.
Sjonnie
Berichtdi 05 mei 2009, 11:49
Ja, op de accu of bij de + van de dynamo?
Waar zou dat verschil bij mij vandaan kunnen komen? Spanningsregelaar o.i.d.?
'98 BMW E38 728i
mfzandman
Berichtdi 05 mei 2009, 11:51
Je moet over je accu meten als hij loopt gewoon op de + en - pool. Dan moet je minimaal 14 volt hebben anders laad hij niet. 12,5 volt is de gewone accuspanning die je meet bij een nieuwe accu.
Sjonnie
Berichtdi 05 mei 2009, 11:52
Bah.... nog niet goed dus...
'98 BMW E38 728i
Berichtdi 05 mei 2009, 11:53
Het gaat inderdaad om de spanning over de accupolen. Deze moet wel hoger zijn dan de spanning die jij meet.
Verkopen die rommel!
:D
Sjonnie
Berichtdi 05 mei 2009, 11:54
Interesse? 8-) :sneaky2:
'98 BMW E38 728i
mfzandman
Berichtdi 05 mei 2009, 11:55
Nee niet goed. Misschien is het alleen je koolborstelbrug op de dynamo, die kun je los vervangen. Dat is dat witte plaatje achter op de dynamo. Zit met twee schroefjes vast. even er afhalen en kijken of de koolborstels versleten zijn. Normaal zijn ze ongeveer een centimeter lang.
Laatst bijgewerkt door mfzandman op di 05 mei 2009, 19:43, in totaal 1 keer bewerkt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
