Het is nu di 04 nov 2025, 12:03
Verlagen 40mm.
Mike_
  • Geregistreerd: zo 29 apr 2012, 19:13
Verlagen 40mm.
Berichtvr 24 aug 2012, 21:39
Ik wil mijn BMW verlagen, mijn voorveren en dempers zijn nog origineel.
Ik heb een adresje die voor de voorkant nog een 40mm setje heeft liggen.
-Set Billstein schokdempers.
-HR veren voorkant.(40mm).
Dit bood hij mij aan, maar moet ik die Billstein schokdempers erbij kopen, of kan dat ook met de originele schokdempers ?
En wat is een redelijke prijs voor de Billstein schokdempers en de HR veren, apart en los van elkaar, ik heb zelf namelijk totaal geen idee.
En kan ik niet gewoon een stuk van m'n originele veren afslijpen, dan krijg ik toch het zelfde effect ?
Groetjes Mike !
Re: Verlagen 40mm.
Berichtvr 24 aug 2012, 22:25
Veren afzagen :no:
Goedkoper is om lucht uit de banden te laten lopen, dan komt die ook lager ;)
Mike_
Re: Verlagen 40mm.
Berichtvr 24 aug 2012, 22:26
haha even sirieus licht je antwoord toe, waarom niet afslijpen ?
Re: Verlagen 40mm.
Berichtvr 24 aug 2012, 22:37
omdat dit niet de manier is en ook niet zo hoort :roll:
dit is meer de ,ik wil wel maar ik kan niet methode :P
Mike_
Re: Verlagen 40mm.
Berichtvr 24 aug 2012, 22:40
haha ja oke, wat moet zo'n verlagingssetje (40mm) ongeveeer kosten dan ?
Maar het werkt dus wel, afslijpen. :geek:
Re: Verlagen 40mm.
Berichtvr 24 aug 2012, 23:12
goed en veilig verlagen is met 40mm (wat eigenlijk alleen maar voor circuit doeleinde is en niet voor dagelijks gebruik !)de juiste verlagings set is kortere veren en 20/25 bv M-tech setje is laag zat voor het dagelijkse en voor de NL wegen en kortere schokbrekers
Mike_
Re: Verlagen 40mm.
Berichtvr 24 aug 2012, 23:18
Zo laag zou ik hem heel graag hebben. Dit is 40mm heb ik begrepen ?
of denk je dat het 25/30 is, en dat hij door die velgen zo laag lijkt. ?
Re: Verlagen 40mm.
Berichtza 25 aug 2012, 07:35
Lijkt op 18 inch velgen ?
Re: Verlagen 40mm.
Berichtza 25 aug 2012, 07:43
Dat is de 732 van Bert (moderator) en die staat op 17 inch Alpina's.
Geen idee welke verlagingsset hij er onder heeft zitten.
Ik denk dat het 40mm is.
BM_Whale
Re: Verlagen 40mm.
Berichtza 25 aug 2012, 08:22
Even snel voor Mike_, bij het verlagen hoort een kortere veer. Hierdoor blijft er minder veerweg over. De nieuwe veer moet dus met minder inveren dezelfde kracht opbrengen om te voorkomen dat het einde van de veerweg bereikt wordt.
Je auto komt dus niet alleen lager te staan, het veergedrag van de auto wordt veel (!) stugger (bij 40 mm verlagen) en daarmee ook erg oncomfortabel. Vandaar dat er ook tussen oplossingen zijn bedacht met (slechts) 20 mm verlaging. Wat betekent dat de originele veren het grootste comfort geven, de M-tech (20 mm) nog steeds enig comfort geven, en de 40 mm set vooral stug is.
Bij de stuggere veren heb je op zeker ogenblik ook andere dempers nodig want de demper moet zijn werk ook doen met minder veerweg (net als de veer).
Al bij al betekent dit: Ja ik vind dat het uiterlijk van de E23 van Bert erg mooi is, maar het gaat wel ten koste van het rijcomfort.
haagie2
Re: Verlagen 40mm.
Berichtza 25 aug 2012, 11:44
@Mike_
ik heb ook 40 mm verlaagd voor HR type 1 dan nieuwe schrokbrekers eronder (monroe is wat softer geveerd dan biltstein) tevens en 17 inchs borbert
is wel stuger voor geef toe maar stuurd ook wat straker vind ik heb geen last van drempels
is waar je zelf voor kiest 40 mm is geloof ik normaal wat je kan kopen via de site`s
is een gokje waard
Re: Verlagen 40mm.
Berichtza 25 aug 2012, 23:08
hier zie wat het kost
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=e23& ... _Autoteile
verlagen zou ik alleen in combinatie doen met 16 of 17 inch wielen.
Mike_
Re: Verlagen 40mm.
Berichtzo 26 aug 2012, 20:39
RobertF schreef:hier zie wat het kost
Dat ga ik ook zeker doen !
Harstikke bedankt voor jullie reactie's ik heb een mooi plannetje opgesteld ! :)
