Het is nu di 04 nov 2025, 16:19
stellen dimlicht voor apk
meurs
  • Geregistreerd: do 06 okt 2011, 11:47
Berichtdo 23 aug 2012, 20:00
hallo forumleden,
Mijn 728 is apk afgekeurd vanwege het lichtbeeld van het linker voorlicht, de apk monteur kreeg hem niet omhoog gesteld..
nu is mijn vraag, hoe de koplampen te stellen (hij heeft in hoogte verstelbare koplampen via het vacuum systeem)
ik heb zelf al even gekeken en mij leek het dat er 2 stelbouten op zitten? die boven met de witte vierkante kop, en die waar het vaccuum potje op zit d.m.v. de zwarte geribbelde kunststoffen cilinder te draaien? is dit correct of vergis ik mij? in het laatste geval, wie kan mij vertellen hoe de koplampen te stellen.
in de link een foto met welke stelbouten ik vermoed te moeten gebruiken.
http://i829.photobucket.com/albums/zz21 ... oplamp.jpg
bij voorbaat dank,
sebastiaan
Re: stellen dimlicht voor apk
Berichtdo 23 aug 2012, 20:20
Ik denk dat je het snelste APK er op kan krijgen met het wisselen van de koplampen.
Dit verstel systeem is altijd (ok, bijna..) stuk en is idd APK afkeur bij disfunctioneren.
Berichtdo 23 aug 2012, 20:23
Ook zal werkt het systeem niet meer ze zijn nog steeds handmatig te verstellen. Ff de stelschroefdraad inspuiten met WD40.
Vervangen is dan ook niet nodig.
Berichtdo 23 aug 2012, 20:25
De aangegeven punten op de foto kloppen. bij het stelmechanisme draai aan de zwarte omhulsel en aan de andere zijde aan het plastic buisje (past trouwens een 3/8 ratel zo op, voor als ie moeilijk gaat)
Berichtdo 23 aug 2012, 20:33
Maar als het er op zit moet het toch werken??
Berichtdo 23 aug 2012, 21:33
Het is geen vacuum systheem en het moet werken voor de APK. Het is een gesloten systeem met siliconen. Doet het het niet dan het beste om te vervangen door vaste stelschroeven. Een hoogte verstelbaar systeem krijg je alleen gemonteerd als het dashboard en de dradenboom er uit is.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E2 ... m_control/
Berichtdo 23 aug 2012, 22:40
Andere kap onder het stuur monteren, of het gat waar de verstelling in zit dicht plakken. APK is dan geen probleem.
Berichtvr 24 aug 2012, 08:29
Precies... De eerste keurmeester die de verstelling vindt moet ik nog tegen komen... Je moet er natuurlijk ook zelf je mond over houden tijdens de apk...
Berichtvr 24 aug 2012, 09:32
Als het niet werkt dan kun je het er net zo goed afhalen
meurs
Berichtma 27 aug 2012, 11:13
hartelijk dank voor de reacties, ik had het gat gewoon afgeplakt en die keurmeester er niet over gehoord, heel het systeem eraf halen vind ik nergens voor nodig, misschien dat iemand in de toekomst nog de moeite neemt om het te repareren, baadt het niet dan schaadt het niet he;)
Ik ga de keurmeester vertellen waar de stelschroeven zitten en dan moet hij het verder maar uitzoeken:)
groet!
Berichtma 27 aug 2012, 20:11
bij mij werkt t al 7 jaar niet.....en nooit problemen gehad met de apk :Peace:
Berichtma 27 aug 2012, 21:46
Dan staan de lampen altijd goed bij de APK ;)
Laatst bijgewerkt door MartinE34 op di 28 aug 2012, 09:07, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdi 28 aug 2012, 08:54
Ik ga al 14 jaar op APK met een nummerbord zonder leeuwtje!! :lipssealed:
Berichtdi 28 aug 2012, 09:06
haha dan letten ze goed op :mrgreen:
meurs
Berichtvr 31 aug 2012, 09:53
Hij is apk gekeurd, en zoals Cees al zei, je kunt hem als de automatische verstelling niet werkt gewoon handmatig stellen dmv de 2 aangegeven punten op de foto in mijn eerste post!
