Het is nu wo 05 nov 2025, 16:51
vraagje E36....
vraagje E36....
Berichtwo 19 sep 2012, 18:51
Beetje vloeken in de kerk, maarre.....
Een vraagje over mijn e36 320i:
Tijdens het rijden (en ook stationair) hoor ik af en toe een raar geluid ongeveer in het midden van het dashboard ter hoogte van de luchtroosters. Het geluid is te omschrijven alsof er een druppel water op een gloeiende plaat valt. een soort schhh...schhhh...(LOL) meestal 2 keer en dan een paar minuten niks en dan weer 1 of 2 keer... Er zit airco in, maar die werkt niet omdat ie leeg is ofzo. zou het iets van de airco kunnen zijn?
Re: vraagje E36....
Berichtwo 19 sep 2012, 19:11
Maar doet hij dat ook als je de airco knop uit heb staan ook?
Ander moet je de motorklep opzetten en stationair laten lopen en de airo aanzetten en dan even naar de aircopomp kijken of hij af en toe aanslaat.
Mischien zie je het wel,zover ik weet werk de pomp op druk.
Succes
Mvg.jeffrey
Re: vraagje E36....
Berichtwo 19 sep 2012, 19:18
of de aircopomp werkt weet ik niet (denk het eerlijk gezegd niet) dus dat zal het niet zijn. Lijkt meer op een lek ofzo, maar zie nergens vocht.... wazig
Re: vraagje E36....
Berichtwo 19 sep 2012, 19:41
Re: vraagje E36....
Berichtdo 20 sep 2012, 17:35
wat moet ik daarmee? :roll:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 32 gasten
