Het is nu za 10 jan 2026, 22:47
Benzineslangen vernieuwen
Berichtzo 07 okt 2012, 10:18
Ik denk dat de ontluchtingsslang van mijn tank lekt vanwege de benzinelucht na het tanken
Om die te vervangen moet de tank eruit
Zijn de slangen makkelijk te vervangen, het zijn er nog al veel en die zitten ook aan het expantievat. Ik heb daar ook nog de pomp van het niveau zitten.
Heeft iemand tips
Re: Benzineslangen vernieuwen
Berichtzo 07 okt 2012, 10:33
linkerwiel er af en de spatplaat los halen.
tank los halen maar wel met de krik ondersteunen.
dikke kans overigens dat de tank boven op bij de aansluitingen verrot is.
Berichtzo 07 okt 2012, 17:28
In de kofferruimte linkerkant los halen daar zit de exspansievat,daar lopen de slangen naartoe.
Verwijder ook bij de tankdop dat rubberen matje daar lopen de slangen onderdoor.
Hoop niet dat je tank of die pijpjes verrot zijn.
Bij mij was het wel het geval heb daar een nieuw plaatje met pijpjes ingelast.
Succes
Mvg.jeffrey
Berichtzo 07 okt 2012, 19:20
@baur ik begrijp dat de tank iets moet zakken maar hij hoeft er niet helemaal onder vandaan
Ik heb daar ook nog de pomp van de niveau zitten kom je dan wel bij het expantievat ?
Waren bij jou ook de slangen verrot jeffrey?
Berichtzo 07 okt 2012, 20:04
RobertF schreef:@baur ik begrijp dat de tank iets moet zakken maar hij hoeft er niet helemaal onder vandaan
De exspansievat zit iets dieper,meer aan de kant van de wielkast,zit met 2 boutjes vast.
Ja de slangen waren bij mij uitgedroogd.
Zal wel je tank controleren of hij niet is doorgerot bij de pijpjes.
Keer terug naar Sleutelen
