Het is nu wo 09 jul 2025, 12:12
Probleem
k.debruin728i
  • Geregistreerd: do 30 sep 2010, 21:42
  • Woonplaats: nunspeet
Probleem
Berichtzo 28 okt 2012, 15:33
Rijd mn vrouw met de 735i de snelweg op valen de lochten uit.stopt de radio ermee en valt de moter uit.
De accu is nieuw dus dynamo gereviseert en spanningsregelaar vervangen.
Na een week rijden hetzelfde.
Stopt n politie die zegt dat ze de wegenwacht maar moet bellen maar jantina zegt ik probeer het eerst zelf wel.
Aangezien de agent niet wist hoe een accu te vervangen (had er 1 uit voorzorg in de kofferbak gezet) heeft hij bij
Geschenen met zijn zaklamp en mn vrouw het werk laten doen haha.
Maar wat kan het probleem nog zijn dat de accu niet bijlaat?
Er brand geen lampje op het dashbord....
Je bent uniek........net als iedereen!
Re: Probleem
Berichtzo 28 okt 2012, 16:43
neem een multimeter en meet de spanningen na...bij draaiende motor moet ie tussen 13.8 en 14.5 Volt zijn. zoniet, dynamo of spanningsregelaar defect
k.debruin728i
Re: Probleem
Berichtzo 28 okt 2012, 18:30
Had ik al gedaan en dat is in orde.
Mogelijk los contact???
Re: Probleem
Berichtzo 28 okt 2012, 19:14
Doet het acculampje het ? Gaat ie aan bij starten en dan weer uit ? Controleer dat maar eens, als het lampje stuk is laad ie niet.
