Het is nu zo 28 dec 2025, 18:14
Even voorstellen
Mich
  • Geregistreerd: ma 19 nov 2012, 11:44
Even voorstellen
Berichtma 19 nov 2012, 11:51
Hi,
Ik zal me even voorstellen voordat ik dit forum ga vervuilen met BMW vragen ;) Ik ben niet in het bezit van een e23, maar rijd wel wat andere klassieke BMW-tjes waaronder een 1600ti uit 1968, een 1600-2 uit 1970, een 2800cs en een e30 cabrio. Momenteel ben ik de 1600-2 aan het restaureren, deze staat moment bij de spuiter. Ondertussen ben ik bezig het onderstel aan het klaar maken zodat ik straks direct aan de slag kan.
Ik wil op de 1600-2 e23 remklauwen type 1 gaan gebruiken. Mijn vraag is: weten jullie of type en type 2 klauwen uitwisselbaar zijn? En zijn e34 klauwen uitwisselbaar met type 1 e23 remklauwen?
Alvastbedankt!
gr Michael
Re: Even voorstellen
Berichtma 19 nov 2012, 13:16
Remklauwen voor van de e23 zijn type 1 en 2 (nagenoeg) hetzelfde. De achterklauwen zijn wel anders. Of het past op andere types weet ik niet.
Berichtma 19 nov 2012, 14:10
Welkom...schijven achter zit ook verschil in...type 1 van bj 1977 tm 1979...
Berichtma 19 nov 2012, 14:27
en E34 klauwen passen alleen plug&play op een E24 en E28 hellaas ,ik heb namelijk E34-M5 en 540 remmen liggen maar die gaan niet passen op de E23 :(
ga de E34-540 remmen denk ik op de 6serie zetten
Mich
Berichtma 19 nov 2012, 15:24
Oke, bedankt voor de info to dusver.
Wat me nog niet geheel duidelijk is: Passen type 2 remklauwen op een type 1 voorpoot? (beide van een e23)
Berichtma 19 nov 2012, 17:22
De hartafstand van de montage gaten van de remklauw is bij een e23 anders dan bij elke andere BMW zie ook dit topic: viewtopic.php?f=22&t=5849
Berichtma 19 nov 2012, 18:33
Street legal schreef:De hartafstand van de montage gaten van de remklauw is bij een e23 anders dan bij elke andere BMW zie ook dit topic:http://forum.bmwe23.nl/viewtopic.php?f=22&t=5849
wat daar toch in vredesnaam de reden van is geweest of had mogen zijn is mij tot op heden nog steeds onduidelijk ,terwijl er eigenlijk zat aan remmen op de plank moet hebben gelegen :P
Mich
Berichtma 19 nov 2012, 21:00
Niet helemaal. Ik heb een setje 2000cs poten gepakt, daar passen e23 type 1 klauwen zo op. Enige is dat de bevestiging ogen iets moeten worden afgedraaid zodat de schijf goed centreert. Dat is eenvoudig te (laten) doen. e24 type 1 klauwen passen ook op 2000cs poten, dus er is al het eea uitwisselbaar.
Blijft mijn vraag nog staan: past een type 2 remklauw zo op een type 1 poot (e23)?
Alvast bedankt
Berichtma 19 nov 2012, 21:35
Jij zegt dat zowel E23 als E24 remklauwen passen op een 2000 CS veerpoot? Begrijp ik dat goed?
Volgens mij passen type II klauwen gewoon op een type I.
Mich
Berichtma 19 nov 2012, 21:48
Jep, past. Om het nog gekker te maken. De 2000cs voorpoot past weer onder m'n 1600-2! En dan hoop ik wat remvertraging te hebben op m'n 900kg wegende BMW-tje ;)
Maar volgens mijn ben ik een beetje in verwarring. Ik was in de veronderstelling dat type e23 remklauw een zwevende klauw is (zoals de e34). Maar volgens mij heb ik daar een denk fout je gemaakt en zit daar idd weinig verschil in. Ik ben echter geen e23 expert......
Berichtma 19 nov 2012, 21:50
En hebben we het dan over de voorklauwen, achterklauwen of beide?
Mich
Berichtma 19 nov 2012, 21:51
Alleen de voorkant en type 1 e24. Voor de achterkant gebruik ik aangepaste e21 draagarmen met de bijbehorende klauwen en schijven. (een 02 heeft standaard remtrommels achter)
michel
  • Woonplaats: sittard
Berichtdi 20 nov 2012, 01:20
hoi michael
leuk je ook eens hier van je te horen
hoop dat je er een beetje uitkomt met je remmen ;)
gr michel
www.bmwclassiccar.com
