Het is nu ma 03 nov 2025, 11:08
Kachel vraag
NielsSchoon
  • Geregistreerd: do 03 nov 2011, 09:09
  • Woonplaats: United Kingdom
Kachel vraag
Berichtwo 09 jan 2013, 20:23
Heren experts graag jullie input op volgende.
Situatie
Kachel (stand automatisch) verwarmt prima vanuit koude toestand. Na een tijdje rijden ( zal ruim een half uur zijn ) gaat de kachelklep boven het dashboard open en komt er veel koude lucht binnen. De temperatuur in de auto staat dan niet meer in verhouding tot de stand van de schakelaar ! Alleen indien de schakelaar naar max gaat, gaat de klep boven weer dicht en wordt het (bloed)heet.
Een paar zaken waar ik niet helemaal zeker van ben, maar toch even wil delen:
- bij het maken van een bocht of een tijdje file rijden lijkt het of het bovenstaande eerder optreed,
- de andere uitlaten (lucht) blazen warme lucht zoals de schakelaar aangeeft....ook achterin.
De auto beschrijven voor wat het de analyse bepaald:
732 uit 84
Airco (deze zomer gereviseerd)
Schakelaar vervangen, maakt geen verschil,
Vacuumslang binnen zit aangesloten.
Iemand enig idee wat het kan zijn en waar ik kan gaan speuren ?
Alvast bedankt voor jullie input,
Niels
Niels
E9 3.0cs
E23 732i
Re: Kachel vraag
Berichtwo 09 jan 2013, 20:53
Jij hebt ook een automatische airco he?
Ik denk dat je microswitch niet helemaal lekker meer is.
Op dit forum ga je redelijk veel vinden, posting als voorbeeld:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1162300
NielsSchoon
Re: Kachel vraag
Berichtdo 10 jan 2013, 07:57
Ja een automatische airco.
Ik ga ervan uit dat de microswitch in het panel zit waar de knoppen en de schakelaar van de kachel en airco zitten ?
Dat heb ik vervangen met het reserve panel dat ik van jullie heb gekregen (ivm de knoppen die niet bleven klikken) dus dat lijkt me wel heel toevallig als beide switches kapot zijn.
Nog andere suggesties ?
Of iemand die het kan nakijken en onderzoeken ?
Niels
Niels
E9 3.0cs
E23 732i
Re: Kachel vraag
Berichtdo 10 jan 2013, 12:18
Uit een ander topic;
CeesBMW schreef:Vind ik ook Daniel. Hoe vaak ik niet hoor; "ik heb hem net vervangen..." niet realiserend dat ze waarschijnlijk weer een 20 of hoger jarig product hebben gemonteerd. En dan vreemd opkijken als je meld dat ie ook stuk is....
Eerst controleren, en dan concluderen. Ook deze switch kan defect zijn.
NielsSchoon
Re: Kachel vraag
Berichtdo 10 jan 2013, 13:06
Cees,
Ok met je eens. Heb je nog een switch liggen voor me ?
Mocht dat zijn bel me even kom ik hem langs halen deze week.
Niels
0622774487
Niels
E9 3.0cs
E23 732i
Re: Kachel vraag
Berichtdo 10 jan 2013, 13:12
Zal eens kijken, ben er pas het weekend weer.
NielsSchoon
Re: Kachel vraag
Berichtdo 10 jan 2013, 13:20
Txs
Niels
E9 3.0cs
E23 732i
Re: Kachel vraag
Berichtdo 10 jan 2013, 15:39
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/12793
dit is ook een veel voorkomend probleem en eenvoudig te repareren
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/11511
NielsSchoon
Re: Kachel vraag
Berichtdo 10 jan 2013, 19:36
Nog even dubbbelchecken.
Het kan dus de switch zijn ook al is het de eerste 20
Niels
E9 3.0cs
E23 732i
