Het is nu di 04 nov 2025, 18:34
Vorforderpumpe
gator
Vorforderpumpe
Berichtdo 24 jan 2013, 18:33
Wie kan mij vertellen welke Vorvorderpumpe die in de tank zit ik nodig heb voor mijn bmw e23 bj 4-86 katversie met 185 pk?
Ik heb er een gevonden in Duitland nieuw in de verpakking met de volgend eindcijfers 1179428 volgens etk is deze voor de katversie.
Volgens de verkoper ( die heb ik mijn chassisnr doorgegeven) kan die alleen maar in combinatie met een boordcomputer die heb ik niet ik heb een digitale klok erin.
Achter in de tank zit wel een vorforderpumpe.
Weet hier iemand iets over want ik begrijp niet wat een boordcomputer ermee te maken heeft
Re: Vorforderpumpe
gator
Re: Vorforderpumpe
Berichtdo 24 jan 2013, 21:40
Ja die afbeelding had ik ook gevonden maar past deze ook in mijn auto zonder bordcomputer ?
Re: Vorforderpumpe
Berichtdo 24 jan 2013, 23:34
Volgens mij werd de opvoerpomp alleen gebruikt bij modellen met een standkachel en de 745i.
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 08:22
CeesBMW schreef:Volgens mij werd de opvoerpomp alleen gebruikt bij modellen met een standkachel en de 745i.
En de 735.
De 728 en 732 / 733 zit ie niet in.
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 11:32
In de 735 zit ie zeker niet standaard.
gator
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 17:27
Mischien zit hij alleen in de kat modellen van de e23 met 185 pk en 191 pk
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 17:34
Zou kunnen, wat zou echter het nut ervan zijn ?
gator
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 18:44
misschien hebben die meer druk nodig de mijne in de tank was kapot terwijl ik de benzinepomp ( 3 bar) en de brandstoffilter vernieuwd had maar de benzinepomp alleen, krijgt niet genoeg aangezogen zonder de opvoerpomp en dan loopt hij onregelmatig
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 19:04
Nee, hij loopt onregelmatig omdat ie de benzine door de opvoerpomp moet zuigen. Als je die vervangt door een normale vlotter zal ie prima lopen. Er onstaat niet meer druk vooraan bij de motor, de e23 werkt met 2,5 of 3 bar.
gator
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 19:34
heb je een afbeelding van een normale vlotter? En past dat met mijn opvoerpomp?
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 19:52
De normale vlotter vervangt je opvoerpomp.
gator
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 20:51
Dan blijft 1 stekker over toch die van de opvoerpomp, en die nu op de vlotter zit kan ik dan gewoon op de normale vlotter zetten
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 21:08
Je haalt de hele vlotter met opvoerpomp eruit (is ff pielen), en vervangt die voor een zonder opvoerpomp. Slangen weer aansluiten, de stekker van de opvoerpomp laat je onaangesloten liggen.
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 21:57
Als je eerst de tankmeter eruit pakt en dan pas de rest is het helemaal niet pielen... Als je alles tegelijk wil doen gaat het inderdaad niet lukken...
Re: Vorforderpumpe
Berichtvr 25 jan 2013, 23:18
Goeie tip Payday !
